Stimmt. Das 8.0 reicht da schon.
@kreisbremser ich glaub das er vom 130er redet...
Falls du das meinst @Barcode dann kann ich nur sagen: Ich besitze selbst keines, würde aber eins wenn's mein Geldbeutel zulassen würde. Ich bin das 130 10.0 HD in Stromberg Test gefahren und denke das es für dich (wenn du jetzt keine 2-3 meter sprünge vorhast) das richtige rad ist. Bergauf wie ein racefully, bergab wie ein AM/Enduro!
Hoffe es hilft.
Gruß Tobi
Auch wenn du, glaube ich, ein 29er meinst, sehr gut auf deine Anforderungen trifft das Slide 160 zu. 13,34 kg mit Pedalen. Ich bin damit noch jede Rampe hochgekommen. Und bergab: Bremsen auf!![]()
Ich fahre ein Propain Tyee CF, habe also kein Bedarf bei einem weiteren 27,5er Enduro
Meine Hoffnung ist, dass das Slide 130 ein ganze Stück besser bergauf ist, ähnlich wie ein Marathon Bike aber bergab weniger bockig als ein Marathon Bike.
Hallo Zusammen,
ich habe ein ein Problem mit dem aktuellen Slide 10.0. Bei den letzten beiden Ausafahrten ca. 20 km, hatte ich hin und wieder ein leichtes Klacken am Hinterbau festgestellt. Jeweils bei kurz aufeinanderfolgenden Wurzeln, Schlaglöchern etc. Jedoch konnte ich die Ursache nicht ausfindig machen
Gestern hat sich das Klacken nach ca. 6 km Trail deutlich verstärkt und war mit einem Mal permanent hörbar (vorher nur sporadisch). Draufhin gleich gestoppt, der Ursprung war auch schnell identifziert. Die 3 großen Ritzel haben Spiel von ca. 3-4mm, die restl. Ritzel sitzen nach wie vor fest (Nabe/Freilauf defekt?). Am Auto angekommen wollte ich das Hinterrad ausbauen (Rad musste ja wieder in den Kofferraum), konnte die Steckachse aber nicht lösen. Die sitzt bombenfest, lässt sich nicht mehr aufdrehen und gab nur ein leises knarzen von sich (ja, ich habe in die richtige Richtung gedreht). Hinterradeinbau hat vor der Tour noch problemlos funktinoiert.
Wonach hört sich das für euch an - Materialermüdung, Montagefehler, Fehlbedienung? Und wichtiger noch, was kann man tun um die Steckachse zu entfernen ohne größeren Schaden anzurichten?
Danke
Gruß!
@Barcode
Hast du mal die Servicepartner abgeklappert? Vielleicht hat ja einer von denen eins auf Lager.
@Barcode
Wo kommst den her? Vielleicht gibt es ja n slide in Bodenhaltung zum probesitzen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Frage an @BODOPROBST und die andern Insider:
was kann man einem aktuelle Slide 150 10.0 zumuten ? Die verbauten Fahrwerkskomponenten verleiten ja dazu das Bike richtig über die Trails fetzen zu lassen. Wie robust ist das Bike ? Fahrergewicht +/- 80kg.
Kann man ohne Einschränkung nehmen. Gruß BodoEine Frage noch. Ich könnte günstig an einen Rock Shox Monarch Plus R Dämpfer (Dämpfung M/L) aus einem 2016er Slide ran kommen, um ihn in mein 2013er Slide 150 einzubauen. Der Rahmen ist ja beim 2013er Modell noch etwas anders aufgebaut.
Sollte der Dämpfer in meinem Bike gut funktionieren mit diesem Tune, oder sollte ich besser einen mit M/M nehmen ? Bodo hatte irgendwo mal zu M/M geraten mit High Volume.
