Sollbruchstelle Magura MT7 Hebel
Re: Sollbruchstelle Magura MT7 Hebel
der HC3 hat übrigens keine rückholfeder, sondern stützt sich mit der kompletten kante am gehäuse ab.
wenn der nach vorne klappt ist definitiv etwas falsch.
fotos wären vielleicht hilfreich...
Bei mir ist auch diese Nase weggebrochen. Jetzt kann ich den Hebel so weit nach hinten drücken bis er an der Bremsleitung ansteht. Sobald er dort hinten ist, schnappt die kleine Feder aus die den Hebel wieder in die Ausgangsposition bringen sollte...
Hält die Feder bei euch trotzdem oder schnappt sie dann immer aus wenn die Nase ab ist? Ist das nur bei mir so?
Hallo zusammen, wie die meisten ja schon festgestellt haben liegt das Problem nicht an der Sollbruchstelle, sondern an der Feder, welche zur Rückholung des Hebels dient.
Die Feder bzw. auch Geber dürften ungünstige Fertigungstoleranzen aufweisen, wodurch die Feder über die Kante bei der Gebereinheit rutscht und der Hebel nach vorne klappt. Das Ganze lässt sich natürlich durch neue Hebel in den Griff bekommen und wird auch von Magura bzw. Werkstätten so kommuniziert, jedoch wird dabei ein Betrag von mind. 60 Euro fällig und ist völliger Unsinn.
Die Lösung liegt darin die Feder auszubauen und entgegen der vorgeformten Richtung auszubiegen. Durch diesen Vorgang wird die Feder länger und kann nicht mehr über die Kante der Gebereinheit rutschen!
Problem solved!
Leider reagiert Magura nicht auf diesen Umstand mit den zu geringen Toleranzen, weiters wird auch die Feder nicht als Ersatzteil angeboten lediglich die einzelnen Hebel für ca.30€.
Jedem seine eigene Meinung ich sehe es als abzocke!
Ride on
Problem solved!
Ride on
Sehr cool! Ein YouTube Video dazu würde bestimmt viele erreichen
