- 15. Februar 2008
- 11
So, guten Tag zusammen. Ich habe folgendes kleines Problem:
Da ich mit meiner HWS Probleme habe, baue ich von Haus aus immer schon Spacer unter meinen Vorbau. Das habe ich auch bei meinem selbst aufgebauten Bike über den Winter so gemacht. Nun musste ich den Sattel für eine bessere Beinbiometrie etwas höher stellen. Nun denke ich, dass es für mich noch etwas besser wäre, noch einmal einen zusätzlichen Spacer unter den Vorbau zu klemmen. Ich habe die Maße im Vorgriff auf die Spacer schon ordentlich dimensioniert, da ich ja Erfahrung in diesem Bereich habe. Das heißt, ich wollte den Gabelschaft auf jeden Fall nicht zu kurz machen, da ich die Gabel ja dann auf denn Schrott schmeißen müsste.
Ich denke nun, dass ein zusätzlicher Spacer, nur ein Ring, in der Weise Probleme macht, da der Ahead Vorbau dann nicht mehr ganz genau auf den Schafft passt (ist sowieso zwei Millimeter kürzer, damit die Schraube vom Steuersatz ordentlich und bündig abschließt.
Ein weiterer Spacer würde den Vorbau Ja noch ein Stückchen mehr nach oben verschieben.
Passieren könnte meiner Meinung nach nichts, da ja noch die Steuersatzabschlussschraube (habe die genaue Bezeichnung gerade nicht parat) alles noch fest zusammenhält.
Oder liege ich hier falsch?
Danke für die Hilfe.
Gruss Goldleader
Gruss Goldleader
