    ➡️ Jetzt bestellen.
Specialized Command Post lässt sich nicht aufpumpen
26. März 2009
Falkenstein Vogtl. / Sachsen
habe das Problem das, das ich mit meiner Dämpferpumpe die Stütze nicht aufgepumpt bekomme.
Wenn ich die Pumpe aufschraube geht Luft hinein, soblad ich aber die Pumpe abschraube, entweicht sämtliche Luft oben aus dem Ventil wieder.
Habe mit einer Spitzen Zange Leicht an dem Ventilnippel gezogen und dann wie ein Wahnsinniger mit meiner Luftpumpe die Autoventil Seite drauf gepresst und erstmal soviel Luft reinbekommen das es so halbwegs funktioniert.
Das Ventil hält so die Luft drin, braucht man eventuell eine Spezielle Dämpferpumpe für die Stütze?
Ich benutze ein "Procraft Blow Up Compact" Pumpe.
