***Specialized Enduro Expert***
31. August 2011
Hallo, verkaufe ein Neues Specialized Enduro Expert FSR Enduro Bike in Rot Schwarz. Das Bike wurde keine 10 km gefahren, nur kleine Testfahrten.
NP 3.999,-
VHB 3600 €
Rahmengröße M
photo.php
Speziell für Specialized hergestelltes Fox RP23-Federbein mit positionsabhängiger Boost Valve-Dämpfung, 3fach verstellbarer Low Speed-Druckstufe und Pro Pedal-Klettermodus – für hervorragendes Schluckvermögen und solide Kletter-Effizienz zugleich
Butterweich abgestimmte Fox 36 Float R-Federgabel mit 160 mm Federweg, 20-mm-Steckachse, konischem Aluminium-Gabelschaft und einstellbarer Zugstufe – steif, superleicht und robust genug für harte All-Mountain-Einsätze
Neu überarbeiteter, noch steiferer Roval Traverse AL All-Mountain-Laufradsatz mit DT Swiss-Innenleben und 20-mm-Steckachse – leicht und stark genug für jeden Berg
Superleichte, speziell für Specialized hergestellte SRAM S-2200 Karbon-Kurbelgarnitur mit 2fach-Kettenblatt (für 10fach-Kassetten), GXP-Innenlager, Kettenführung und austauschbarem Spider – für hohe Steifigkeit, Top-Performance und Langlebigkeit
Leichte Avid Elixir R CR SL-Scheibenbremsen mit werkzeugloser Griffweiten- und Druckpunktverstellung sowie Semi-Metall-Bremsbelägen mit Aluminium-Trägerplatte – für überragende Kontrolle und Dosierbarkeit
Specialized Command Post – verstellbare Sattelstütze mit 3 Positionen, per Lenker-Fernbedienung regulierbar für blitzschnelle Positionswechsel. 125 mm Verstellweg
RAHMEN M5 alloy, fully manipulated frame w/ ORE TT/ DT, tapered and forged HT, ISCG mount, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 160mm travel
FEDERBEIN Fox RP23 with Boost Valve, reb and separate climbing setting and custom 3-position low-speed comp adj., 8.5x2.125"
GABEL Fox 36 Float R, air spring, tapered alloy steerer, reb adj., 20mm thru-axle, 160mm
STEUERSATZ 1-1/8 and 1.5" Threadless, Campy style upper with 1.5" lower, cartridge bearings
VORBAU Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise
LENKER Specialized Enduro low-rise bar, 7050 alloy, 720mm wide, 8 degree backsweep, 6 degree up, 31.8mm
LENKERGRIFFE Specialized lock-on, S/M: Grappler, Other: Rocca
VORDERRADBREMSE Custom Avid Elixir CR SL, hydraulic disc, tool-less pad contact & reach adj., alloy backed semi-metallic pads, stainless hardware, 203mm rotor
HINTERBREMSE Custom Avid Elixir CR SL, hydraulic disc, tool-less pad contact & reach adj., alloy backed semi-metallic pads, stainless hardware, 185mm rotor
BREMSHEBEL Custom Avid Elixir CR SL, hydraulic disc, tool-less reach and pad contact adj., alloy lever blade
UMWERFER SRAM X.7, 10-speed, S1 direct mount for DMD,
bottom pull
SCHALTWERK SRAM X.0, 10-speed, mid cage
SCHALTHEBEL SRAM X.9, 10-speed, aluminum trigger
KASSETTE Shimano HG81, 10-speed, 11-36t
KETTE KMC X10, 10-speed, w/ reuseable Missing Link, nickel plates
KURBELGARNITUR Custom SRAM Carbon S-2200, 10-speed AM double, GXP spindle, removeable spider, Gamut Shift Guide, S: 170mm, others: 175mm
KETTENBLÄTTER 36A x 24A, 4-bolt, 104/64mm
INNENLAGER SRAM GXP, outboard bearing
PEDALE Resin Test Ride Pedals with toe clips, CEN std.
FELGEN Roval Traverse AL, alloy disc, 26mm, 27/32h
VORDERRADNABE Roval Traverse AL, alloy, 20mm thru-axle, 27h
HINTERRADNABE Roval Traverse AL, QR, 32h
SPEICHEN DT Swiss Competition 1.8/1.6mm stainless
VORDERREIFEN Specialized Clutch Control, 60 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual compound, 26x2.3"
HINTERREIFEN Purgatory Control, 60 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual compound, 26x2.2"
SCHLÄUCHE Ultralight presta valve
SATTEL Specialized BG Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm width
SATTELSTÜTZE Specialized Command Post, 3 position, 125mm adjustable height w/air spring, remote operated, single bolt head
SATTELSTÜTZKLEMME 34.9mm clamp ID, 7050 hard annodized alloy collar w/ QR, black
Für Fragen stehe ich euch gerne Bereit. Besichtigung und Probefahrt natürlich Möglich.
photo.php
