Ich habe vor mir das "P2" als Freerider umzubauen.
er sollten dann so 150-160 mm Federweg kriegen und auch sonst halt freeridetaugliche sein.
hier mal die Standartdaten:
Mountainbike, Größen: Short / Long, Rahmen: Leichter, steifer Freeride HT-Rahmen aus 6061-T6 Aluminium,
Dirt Jumping/Street/MTB-Geometrie, doppelt endverstärktes ORE Unter- un Oberrohr, geschmiedetes und gefrästes Cobra-Steuerrohr,
Kettenführungs-Option nach ISCG-Standard, 6mm Hinterbau-Versatz, geschmiedete, waagrechte Ausfallenden mit integriertem Kettenspanner, austauschbares Schaltauge,
Gabel: Marzocchi Dirt Jam Pro SL, 110mm "Disc" model, SSV dampening, 1-piece magnesium lower, Cr-Mo steerer, black alloy 32mm stanchions, cold forged alloy crown, coil spring w/ air assist,
Steuersatz: Tank FS, 1 1/8" threadless,
Vorbau: Truvativ Hussefelt, forged stem, 7 degree x 40mm, 31.8mm bar clamp,
Lenker: Specialized alloy riser, OS 31.8mm , 45mm rise, 8 degree upsweep, 6 degree backsweep, 640mm width,
Griffe: Specialized Enduro, Kraton dual compound, Bremse Vorne: Hayes Sole, hydraulic disc, 160mm V-cut rotor,
Bremse Hinten: Hayes Sole, hydraulic disc, 160mm V-cut rotor,
Bremshebel: Hayes Sole levers,
Schaltwerk: Sram SX-5, 8-speed short cage, Schalthebel: Sram SX-4 Trigger, Cassette: Sram PG-830, 11-28,
Kette: Shimano IG-31,
Kurbel: Truvativ Hussefelt, 6066 with howitzer interface and Truvativ XR box guide chain guide, 34T,
Innenlager: Truvativ Howitzer Team, 57mm chainline, external alloy cups, sealed cartridge bearing,
Pedale: Specialized alloy platform, molded pins, 9/16" Cr-Mo axle, Felgen: SUN SingleTrack Disc, 26", 36 hole, eyelets,
Nabe Vorne: Joy Tech disc, 36 hole, nutted axle, Nabe Hinten: Joy Tech disc, cassette 36 hole, nutted axle,
Speichen: 2.0 stainless, black, brass nipples, Reifen Vorne: Specialized Rhythm 26x2.3", 60TPI, dual compound with wire bead,
Reifen Hinten: Specialized Rhythm 26x2.3", 60TPI, dual compound with wire bead,
Sattel: Specialized Fuse w/ 8mm rails,
Sattelstütze: Alloy micro-adjust, 30.
Farbe: Silber
preis liegt so bei 870 euro. wollte halt so unter 1200 bleiben wenn möglich!!!
dnake für eure vorschläge und anregungen!!!!
Farbe: Silber
