Speichen zu kurz? -> Bild
steveo282
Mr. Awsm
25. Juni 2009
Bamberg
Hi, wollte mal fragen ob das noch ok ist, oder ob die Speiche zu kurz ist:
ist bei jeder 2. speiche so...
da schauen ja maximal 1 - 1,2 mm raus .. möchte das nicht nochmal einspeichen lassen .. könnte die speiche dadurch kaputt gehen? fahre fr/dh und wiege ca 95 kg netto..
Servus,
das ist schon etwas peinlich für den Einspeicher. Die Speiche schaut 2mm
aus dem Nippel raus. Bis das Gewinde in der Nippeltasche beginnt sind es nochmal gut 3mm. Das heißt, die Speiche ist nur knapp die Hälfte in das Gewinde eingeschraubt. Ich könnte mir gut vorstellen, das die Nippel bald brechen.
Grüße
Thomas
speichen werden am Gewinde reißen oder der Nippelkopf wird sich verabschieden. Lass dir ja keine langen Nippel aufschwatzten. zu kurz ist zu kurz.
Bei jeder zweiten Speiche? Kann auch sein das die Länge stimmt und nur speichenmuster verkehrt ist.
Gruss
Spokie
Servus,
wenn das bei jeder 2. Speiche ist, sind bestimmt gleichlange Speichen verwendet worden. Das würde sich dann auch mit der Tatsache decken, das hinten links und vorne rechts meistens 2mm längere Speichen benötigt werden wie auf der Antriebs-oder Bremsseite vorne.
grüße
Thomas
Du mußt von oben auf den Nippel schauen (mal doch mal ein Foto davon). Die Speiche sollte mindestens bündig mit dem Nippelschlitz sein, besser noch bündig mit der Oberkante des Nippels. Da herrscht bei dir gähnende Leere.
Servus,
wenn bei einem 12er Nippel die Speiche knapp 2mm unten raus schaut, kann er sich das Bild von oben sparen. Manchmal muss man bei der Verfügbarkeit in 2mm Schritten kleine Kompromisse eingehen, aber das ist definitiv zu kurz. Das Gewinde darf nie unten raus schauen.
Grüße
Thomas
Ganz egal, was für Speichen und was für Nippel.
Die Kombi ist ganz klar deutlich zu kurz.
Das sind nicht nur die 2mm, die rausgucken, sondern je nach Nippel sind das 4-5mm
Wie Garbel schon sagt, muss die Speichen mind. bündig mit dem Schlitz des Nippels enden.
Gruss, Felix
