Wie sieht es bei den SD in Raw eigentlich mit Kratzeranfälligkeit aus? Hab grad erst gesehen, dass bei Propain ja keine Klarlackschicht drüber ist. Bis dato hatte ich nur ein Raw Look Bike - und die Raw Variante gefiel mir nun doch am Besten.
Sei froh, dass dir nur nen Bindfaden im Rahmen verschollen ist. Mir ist beim Wechsel der Sattelklemme eine Gewindehülse auf nimmer Wiedersehen ins Sattelrohr gefallen...Ich gebe bald auf... Staubsauger und Bindfaden funktionieren nicht. Der Faden wird angesaugt und verschwindet nur in Rahmen... jetzt hat sich einer sogar so im Rahmen verhädert, dass ich ihn im Rahmen lassen muss. Gibt es noch eine Idee?
Danke dir.Mit Magnet gehts normalerweise recht gut.
z.B. so einer:
ich finde man sitzt recht weit hinten und tritt nach vorne... so ist zumindest mein empfinden.
habe ich gerade mal angeschaut.... ich glaube, ich werde dann doch eher beim renthal bleiben, aber dankeSeit ich auf den SqLab 30 x mit 12 Grad Backsweep und 45 mm Rise gewechselt hab, ist das für mein Empfinden deutlich weniger stark. Erklären kann ich es mir ehrlich gesagt nicht. Weil die Sattelposition nicht verändert wurde.
Sieht nicht so aus, als käme da noch was neues. Auf der Website ist ja auch schon das 2020er bestellbar.Hallo möchte mir ein spindrift holen ,ist an den aktuelle 2020 model etwas anders als am 2019 model?
Und kommt anfang 2020 ein neues model oder ist das aktuelle schon das neue ?.
MfG
Ok danke für die Info.Sieht nicht so aus, als käme da noch was neues. Auf der Website ist ja auch schon das 2020er bestellbar.
Bleibt also wie 2019.
Besitze das 2019 Model, nun meine Frage: Gibt es für das Hinterrad auch eine Schnellspann Achse, wie beim Vorderrad?
Oder hat wer eine verbaut?
Danke für Eure Hilfe.
Grüße
Mike
Ich habe mit 179 cm und 82 cm Schrittlänge das Spindrift in M mit 50 mm Vorbau.Moin,
Ich möchte das spindrift bestellen bin mir aber mit der Rahmengröße nicht sicher...
Bin 180cm groß bei einer SL von 83cm
VorbauLänge definitiv 35mm.
Fällt die M eher klein oder groß aus?
Vielen Dank
Unglaublich... wie gehen die nur mit den Packstücken um?Moin...
Am Freitag würde der Rahmen geliefert.
Leider mit Transportschaden in Form von einer Delle am Steuerrohr oben.
Service bei PROPAIN ist Top, Rahmen wird getauscht.
Im Lieferumfang sind jetzt auch Schaumstoffhüllen enthalten zwecks Klapperschutz.
Grüße, Nico
Am Karton war äußerlich keine Beschädigung festzustellen...Unglaublich... wie gehen die nur mit den Packstücken um?
Die Rahmen sind doch fast komplett in Schaumstoffpolster verpackt und auch nicht aus Papier.
