Sram oder Shimano???
Bei mir ""BÄÄÄNGT" auch nichts mit XT. Wenn du mal was bängen spüren willst, mußt du ne Hammerschmidt oder ne Rohloff schalten, die bängen.
Wieso ist sram teurer als shimano,also ich hab für mein x9 schaltwerk etwas über 50 eu bezahlt.xt war genauso teuer!!!!
Toll!
Ändert aber nix dran das es dennoch so ist.
XT 786 SGS 49,90
X9 Long Cage 69,90
bei H+S
XT 52,90
X9 64,90
bei Bike24
Wenn man noch 5 weitere Shops hernimmt wirds da genauso sein.
Das du jetzt irgendwo eins billig erwischt hast spielt dabei genau gar keine Rolle.
Aber halt, ich hab ein XT für 35 EUR gekauft, also stimmts sogar wieder. :p
[QUO
Na dann weisst du ja auch nicht wovon du sprichst.
Drehgriff mit Triggern zu vergleichen ist ja unfug.
Warum? Die Schaltpräzision war gut, wenn die Schaltung gut eingestellt war. Problem war eher, dass die Schaltung sehr häufig nachgestellt werden mußte, um gut zu funktionieren, recht häufig heißt alle 70 - 100 km. Einfach nervig. Letztendlich erwarte ich mehr von einem SRAM XX Schaltwerk mit Sram XX Schaltdrehgriffen. Ich vermute, dass das System sehr schmutzanfällig war. Die Schaltung war im Herbst montiert und die Züge laufen frei unter dem Tretlager, da war natürlich immer Modder. Der jetzt verbauten XTR macht das nichts aus. Schade, ich wollte der XX wirklich eine Chance geben. Die neunfach X.0 mit Drehgriffen funktioniert ganz gut, der Mehrpreis des Schaltwerkes zum XTR ist aber nicht gerechtfertigt. Das Schaltwerk hatte schon im Neuzustand seitliches Spiel, welches laut SRAM aber im Toleranzbereich liegt. Es ist bei SRAM wie so häufig: Marketing Hui, Preis Leistung eher pfui.
Also ich kenne ja auch unterschiedliche *bang*, *bäng, oder *bing* beim Schalten.
Wie der Schaltvorgang jetzt aber b-beginnend klingt, hängt aber eher von der/m verwendeten Kette/Ritzel ab.
Und nicht zuletzt wie gut der Pedaleur mit den Komponenten arbeitet.
Von mir getestet mit gleicher Kette+Kassette. Das von mir nicht gemochte Kläng! kommt natürlich nur beim schalten von großen auf kleinerere Ritzel. Aber sowas ist natürlich reine Geschmackssache.
Ein 3fach Umwerfer für 2fach sieht mM aber nicht soo prickelnd aus. Hatte das vor dem kompletten Umbau auch und war nicht zufrieden: Der 3fach-Käfig ist halt deutlich länger und steht, richtig eingestellt, so unschön in der Gegend rum; Funktion war ok. Würde da nicht an einem 2fach-Model sparen.
Ich hatte mir nämlich einen XT 3-fach Umwerfer bestellt, da zu dem Zeitpunkt wo ich den Rahmen bestellt habe noch nicht ganz klar war ob da ein 2-fach ran passt, und ich eigentlich erst mal 3-fach weiter fahren wollte
Na dann habe ich eine außergewöhnliche SRAM Schaltung, denn die schaltet auch sehr sauber.
Komische Menschen lungern hier rum
Witzbold.
Solange Du nur bei Schönwetter fährst, mag das stimmen. Wenn Du bei jedem Dreckswetter fährst, sieht die Sache anders aus. Da setzten sich orig. Schaltröllchen der Sram-Schaltwerke (x7-x0) gerne mal zu, weil sie so "einfach" "gleit"-gelagert sind...wunder mich, warum das keinem auffällt...für mich das grösste Manko bei Sram. Der Mist führt oft dazu, dass die Kette hängt.
Die Shimano hingegen haben Keramik-Gleitlager...das merkt man auch beim Schalten und das war auch ein Grund für mich, zu Shimano zu greifen. Die Ergonomie der SLX-Shifter gefiel mir auch besser als die des X7-Shifters.
Nichtsdestotrotz fahr ich sehrsehr gerne sram-gripshifter...vor allem im Winter, weil man hier mit dicken Handschuhen besser greifen und schalten und auch mehrere Gänge sehr schnell auf einmal nehmen kann.
Oh du musst ein Genie sein.
Also funktioniert es bei mir weil mein Bike hauptsächlich bei v gutem Wetter benutzt wird was du ja anhand meines Album festgestellt hast und die ganzen anderen SRAM Fahrer wollen nicht zugeben das sie Probleme haben?
Dann träum weiter.
Dann träum weiter.
Schätzchen...Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Mach Dich einfach mal mit Deinem Bike dreckig und dann wirste sehn. Ich weiss nicht, warum diese Tatsache der schlechtgelagerten Röllchen an Dir/Anderer Wahrnehmung vorbei gegangen ist. Wie gesagt, ich bin kein Sram-Hater und Shimano-lover aber so ist das nun mal, Du Held.
Mann, hier geht's ja schon zu wie bei den Rennrad-Zicken (auch bekannt als Tour-Forum) beim großen Campa gegen Shimano - Duell...
Eine zweistellige Seitenanzahl muss da aber schon drin sein!
:D
Ist ja nicht böse gemeint. ;-)..Das Problem bei SRAM ist übrigens, dass das obere Schaltröllchen kein mittiges Loch für die Achse hat, sondern zwei exzentrische..der beliebige preiswerte Austausch ist hier nicht möglich. Sram nimmt da gerne mal 18€ für den Satz (einfach gedichteter Lage)..XT kostet einen 10er (keramikgelagert).
Werde hier mal ein paar Fotos reinstellen, damit das ganze auf einer sachlichen Ebene bleibt...ein Austausch steht unmittelbar bevor.
Mag ja sein das es technisch so ist wie du es schreibst, die Frage ist nur warum du scheinbar so große Probleme hast und andere eben nicht.
Und das du hier Rückschlüsse
aus den Bildern in meinem Album ziehst, in dem ja keine Touren Bilder und sowieso kaum welche meiner Bikes sind, lässt dich hier so aussehen wie ein kleines Kind das beleidigt ist weil einer anderer Meinung ist und keine Argumente mehr x hat.
... also eins meiner X9-schaltröllchen war diesen winter fest. lief auch ausgebaut und gereinigt/geölt nicht mehr rund.
Hm.... fahr 2 jahre lang schon ein x5 9fach Schaltwerk ohne Probleme bei jedem Wetter hat auch schon viele Fangopackungen abbekommen und ist auch leicht verbogen (Steinkontakt? k.a.), schaltet wie am ersten Tag einmal wurde es zerlegt und gereinigt .:confused:
Das obere Schaltröllchen von meinem Sram X9 Schaltwerk am gebraucht gekauften Rad (Bj 2008) war nach einem 3/4 Jahr hinüber: Kaum noch "Zähne" zu erkennen, Kette sprang über bzw. blieb am sich nicht mehr drehenden Röllchen hängen. Letzteres lag dann am nicht mehr existenten Lager-Etwas; keine Ahnung, was dort hätte sein sollen, zu dem Zeitpunkt war dort nur ca. 1,5mm Spiel Zwischen äußerer Rolle und innerem Metaldings.
Ab zum Radladen um eben das vermeintlich günstige Ersatzteil zu holen und fertig. Denkste! Das obere Ding sollte, wie Sven schrieb, unglaubliche 19€ kosten und wegen der merkwürdigen Bohrung ging auch nur Sram.
Aus der Geschichte hab ich für mich zwei Erkenntnisse gezogen:
1. Sram kann haltbar. Wenn das Schaltwerk seit 2008 lief, hat es wohl schon einige Km gesehen.
2. Sram kann immer deutlich Teurer als Shimano.
Und wie haltbar Shimano ist wird sich jetzt mit meiner neuen SLX zeigen müssen..;)
