Sram oder Shimano???
Es gibt kein besser. Sram ist ab x9 gut , Shimano ab slx. Tendenziell macht es aber bei Shimano Sinn ggf den teureren xt schalthebel zu nehmen, da der einige Features hat, die der slx noch nicht hat. Ansonsten unterscheiden sich die anderen Teile der Gruppen nur vom Finish. Hier und da ist die xt noch ein bisschen leichter.
Bei sram ist es hauptsächlich ein Gewichtsunterschied von x9 zu x0.
Bei den Kassetten gibt's auch einen Unterschied zw. SLX und XT, zumindest bei 9fach (die anderen hab ich mir nicht angeschaut). Bei XT kann bei den größten 6 Ritzeln Dreck durchfallen statt die Zwischenräume zu verstopfen und die Kette zum Durchrutschen zu bringen. Bei SLX klappt das nur bei den 3 größten Ritzeln.
Moin Ferro,
habe mir vor kurzem aus den gleichen Gründen die komplette SLX angebaut in (fast) genau deinem anvisierten Setup: 2x10 vo 24/36 hi 11-36.
Abgesehen von der systembedingt notwendigen penibleren Einstellung des Schaltwerks am Anfang, bin ich bis jetzt sehr zufrieden und würde sie weiterempfehlen.
Vorallem die Shadow+ Technolgie macht sehr viel aus, so leise war ich vorher noch nicht unterwegs.
Das 22er vorne hatte ich eine Ausfahrt drauf, doch es war mir zu klein, so steil gehts dann doch nicht rauf.
Auch neu für mich war, dass man auf jeweils beiden KBs vorne auch hinten alle Gänge theoretisch fahren kann.
Hoffe, ich konnte helfen!
Grüße
Vielen Dank für die Antworten!!! Ich bin mir noch nicht sicher was genau ich nehmen werde, aber ich finde die Sram Kassetten irgendwie besser.
Apropos Kassette: hier auch noch ein Unterschied der nicht zu unterschätzen ist (falls du einen Alu Freilaufkörper hast).
Die XT Kassette sitzt bis auf die kleinen Ritzel auf einem Spyder. Bei der SLX hast du keinen, was dazu führen kann, dass sich die einzelnen Ritzel in den Freilaufkörper "einschneiden". Kommt aber wie gesagt auf dein Laufrad an, was dort verbaut ist...
Also ich weiss nicht ob es bei mir einfach nur pech ist,hab nach 6 jahren sram x9 mal auf shimano xtr,xt mix umgerüstet.von der schaltperfomance sind beide gleich gut,aber die haltbarkeit bei shimano ist einfach nur scheisse.mir sind in einem jahr 2 schaltwerke und 2 schalthebel kaputt gegangenund das an mein strassenbike!ausserdem hab ich no h nie so eine schmutzempfindliche schaltung gehabt.bisschen matsch schon musste man die gänge reintreten,was ich bei sram nie hatte,hat immer einwandfrei funktioniert.also meine nächste schaltung wird wieder sram
In welchen Situationen sind die Defekte entstanden? Würde mich wirklich interessieren.
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Volle Schaltperformance unter solchen Umständen wie unten, keine Probleme...
Du vergleichst 9fach mit 10fach?
Gerade am shifter merkst aber den Unterschied von XT zu SLX schon gescheit.
Sehe ich anders.
Die Geschichte mit dem zwei Gänge hoch bzw. vier runterschalten bei der XT habe ich bisher nur mal ausprobiert um zu sehen obs funktioniert.
Im normalen Fahrbetrieb nutze ich das nie, daher ist es mir ziemlich egal ob XT oder SLX.
Was die normalen Gangwechsel angeht kann ich da keinen Unterschied erkennen.
Aber bitte, gilt für mein perönliches Empfinden.
Ja ist noch die 9 fach schaltung gewesen,komponenten waren aber alle neu!!!was da jetzt genau kaputt weiss ich auch nicht,wie besagt zum schluss war die schaltung mega schwergängig ging überhaupt nix mehr,wie gesagt war mein strassenbike,0 gelände.
Ganz klar Shimano. Speziell XT und XTR sind über alle Zweifel erhaben. Sowohl funktionell als auch in Sachen Haltbarkeit. Es gibt m. E. nichts besseres. Ich hatte auch schon Sram XX und X.0 am Bike verbaut, aber nicht lange,. Ich fand es Schade, weil ich ein Fan von Drehgriffen bin. Früher Grip Shift mit XT oder XTR Schaltwerk gefahren, funktionierte super. Heute komplett X.0 und XX leider nach meinen Erfahrungen nicht. Es fängt schon mit dem Zugwechsel bei den Drehgriffschaltern an und hört mit mangelnder Schaltperformance auf. Die SRAM Trigger bin ich noch nicht gefahren.
Eindeutig nein, nimm XT Schaltgriffe und den Rest SLX/Deore. Damit hast du was richtig gutes und haltbares. Funktionell macht XT wirklich nur bei den Schaltgriffen Sinn.
Ich persönlich mag meine Sram X01, bei 2 oder 3-fach würde ich aber Shimano bevorzugen da es einfach das bessere P/L Verhältnis hat.
so pauschal lässt sich das nicht sagen, Deore würde ich z.B. nicht mehr verbauen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
an der Kassette z.B. kann man auch über XT-nachdenken, viel einfacher zu reinigen und auch um einiges leichter...
Ich fahr beides bzw. einen Mix aus beidem...SRAM Gripshifter und SLX Kurbel, Sram Kassette9fach + Sram Schaltwerk, 9fach-Deore Kette am Hardtail. Vorteil: Robust und preiswert! Nachteil: Sram schaltet sich nicht so perfekt und die Schaltröllchen sind schlecht gelagert.
Am Fully: durchgehend SLX...Kassette XT! Vorteil: schaltet sehr sauber, gute Lagerung der Schaltröllchen! Nachteil: wenig robuste Schaltwerke, Verschleissteile teuer.
Beides ist Geschmackssache und abhängig davon, wo man fährt. Mir ist die Schaltpräzision im Gelände lieber und daher bevorzuge ich hier Shimano SLX...die XT-Shifter hab ich kurz getestet..brauch ich nicht. Für die normalen Trainingsfahrten reicht mir auch eine einfache Sram.
Wie du siehst ist es eine Glaubensfrage. Ich fahre XTR und X9, beides 10fach, an zwei unterschiedlichen bikes. Funktionieren beide super. Bin vorher auch mal XT gefahren, das lief auch gut. Kette fahre ich von SRAM, aber nur weil ich das Powerlock beim Einbau so komfortable finde. Sonst ist es egal.
Gruß xyzHero
Edith:
Ich vergaß, bei einer XT-Kasette ist mir schon mal das große Ritzelpaket abgerissen.
Nur damit das klar ist, ich finde Shimano nicht zwangsläufig besser als Sram. Bei den günstigeren Gruppen (Deore, SLX und XT) würde ich halt zu Shimano greifen. Meine Sram X01 funktioniert aber auch absolut perfekt und die würde ich auch nicht gegen Shimano tauschen wenn es da endlich was gäbe.
So das überfordert mich jetzt. Kann mir wer Tipps geben was man wo am besten verbaut, was am meisten Sinn macht.
Ich bin bei fast allen Komponenten von XT auf SLX "zurück". Klar, XT ist an vielen Stellen leichter und hat höherwertige Materialien verbaut, trotzdem gefällt mir das Schaltverhalten der SLX Komponenten wesentlich besser. Viele sagen, XT würde knackiger schalten, aber genau das "BANG" mit dem die XT-Shifter-Schaltwerke die Gänge reinknallen, stört mich (gerade im stillen Wald) unheimlich. Nebenbei gefällt mir der hohe Anteil an Alu/Silberfarbenen Teilen an den aktuellen XTs auch nicht sonderlich. Das einfache schwarze Plastik z.B. der SLX-Shifter passt mir da deutlich mehr.
