Sram Rival 1 Kasette gewechselt
9. September 2021
Moin Mädels und Jungs,
meine Kasette war nach nem Jahr durch und mir hat das 40er Blatt vorne nicht mehr gereicht auf langen Strecken.
Also habe ich mich dazu entschieden auf n 44er vorne zu gehen und hinten die Kasette feiner abzustufen. (Auch weil die original Schaltung in irgendwelchen Containern feststeckt.)
Nun hab ich hinten aber viel mehr Abstand als die 1,5 cm aus dem manual, da komme ich auch nicht ran wenn ich die B-Schraube maximal rausdrehe. Wie sollte ich weiter vorgehen? Ich habe die Schaltung soweit hinbekommen das sie einigermaßen gut hoch und runterschaltet allerdings kommt mir das alles etwas merkwürdig vor und von perfekt bin ich auch noch weit entfernt. Im Fahrradladen meines Vertrauens wurde mir zumindest zugesichert das die Kombination funktionieren soll.
Wie kann ich überprüfen ob eventuell das Schaltwerk/Auge einen mitbekommen hat ?
Ich mach morgen mal ein paar Bilder.
Mein Problem ist halt solange zu viele Fragen ungeklärt versuche ich wie ein Trottel alles mögliche und beobachte was passiert.
Der Abstand von Umlenkröllchen zu größten Blatt der Kasette liegt bei über 2 cm, ich schätze das macht das ganze schon unpräzise.
Eingebaut habe ich nen Sram kettenblatt 1x44 und hinten ne cs-R7000 11-32.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Jo
Die Standart 10x42er. Ich war heute nochmal beim Fahrradladen. War mit meinen Einstellungen tatsächlich garnicht so weit entfernt... er hat in 2 Minuten nochmal bissl weniger Zug gemacht und an den oberen Anschlag ein bisschen weiter nach oben gesetzt. Läuft jetzt wesentlich besser. Ich fahr damit nochmal 50 KM und werde die Feinheiten beobachten, dann kann er mir nocheinmal genau erklären wie ich sie perfekt einstelle.
Meine Probleme mit zu viel Abstand hat er so erstmal verneint, hatte zumindest in meinem Fall scheinbar kaum bis keine Auswirkungen.
Die Kettenlänge war auch in Ordnung und die Kasetten sind tatsächlich kompatibel.
Es ist wie immer, als Laie zu viele unbekannte und man steht vor einem riesigen Berg an Trial and Error ohne zu wissen ob das Setup so wie es da vor einem hängt tatsächlich passt.
Danke trotzdem für eure Antworten, kann geschlossen werden.
Grüße Jo
