Stack/Reach
Das mit der Lenkerhöhe versteh ich nicht. Aktuell hast du eine Sattelüberhöhung von 20mm. Laut Fitting soll es 30mm sein? Dann müsstest du einen Spacer von 1cm ja rausnehmen. Würd ich probieren.
Die Rahmenhöhe sagt nichts aus heutzutage, das war mal so. Ich fahr nen L Rahmen und mein Sitzrohr ist 420mm.
Das mit der Lenkerhöhe ist so gemeint:
Im Moment ist mein Lenker 20mm tiefer als mein Sattel(-20).
Laut dem Fittingteil sollte mein Lenker gleich hoch oder bis zu 30mm höher sein!
So ist das gemeint.
Ich finde zum 2013'er Ghost AMR 7500 leider nur Geometrieangaben anhand der Sitzrohrlänge. Hat Dein M ein 440'er oder ein 480'er Sitzrohr? Als 440'er ist es mit einem 585'er Oberrohr und einem 80'er Vorbau im Sitzen etwas länger als das 2018'er Spectral AL 6.0 mit seinem 605'er Oberrohr und 50'er Vorbau. Als 480'er hätte es ein 595'er Oberrohr und einen 90'er Vorbau, und wäre damit schon spürbar länger. Evtl. sollten wir daher erstmal die Ausgangslage genau klären.
Sieht wohl so aus das ich ein 2012 er hatte.
RH48 sprich also eine L
Ich dachte das war eine m
Was mich wundert egal bei welchem Herstellern ich meine Maße eingebe. Überall schlagen Sie mir eine m vor!!
Die Fragen aller Fragen ist jetzt aber was bedeutet M bei dem einen und was bei dem anderen . Da mußt doch die kompletten Geometrieangaben miteinander vergleichen .
So ist das gemeint.
Bin jetzt so weit, dass ich nicht mehr weis was ich jetzt damit machen soll.
Mal auf die Idee gekommen nicht so viel zu theoretisieren sondern mit einem billigen Lenker od. Vorbau auszuprobieren wie es mit einer höheren Lenkerposition ist ?
Leider noch nicht. Aber ich habe jetzt mal alle möglichen Spacer verbaut den Lenker auf Max gedreht. Somit komme ich jetzt Sattel und Lenker Niveau auf 0.
Ich mache jetzt mal eine Testfahrt. Dann werde ich sehen.
Aber Danke dir den Tipp
Moin Moin,
also rein von deinen Maßen bist du auch definitiv ein M!
Rahmengröße L ist nur noch länger, du sitzt / stehst gestreckter und musst dadurch deinen Kopf noch mehr nach oben neigen, was es vermutlich nur noch schlimmer macht....
Ich würd dir einfach empfehlen, alle Spacer unter den Vorbau packen und ggfs einen 30mm langen Vorbau noch montieren...
Moin Moin,
Hm vermutlich hast du recht. Spacer sind jetzt alle darunter. Also 20mm. Den Lenker habe ich so hoch wie möglich gedreht.
Bin jetzt 60km leider keine Besserung.
Ein M müsste rein von den Werten her auch passen aber vielleicht bist du einfach gewohnt auf einem sehr langen Bike zu sitzen.
wie lange fährst du das Bike denn jetzt schon? Nicht in KM ausgedrückt sondern in Wochen und Monaten. Der Körper braucht schon mehr als 3 Fahrten mit 180km um sich an eine neue Haltung zu gewöhnen. Zudem war die Haltung auf dem AMR ja anscheinend mega gestreckt, vielleicht auch einfach zu viel.
Ich habe des Teil am 3.9. gekauft. Bin vorher 5 Jahre meine AMR gefahren.
Bin jetzt insgesamt 7 mal gefahren.
Glaubst du wirklich umgewöhnen?? Das habe ich mir nämlich sich schon gedacht.
Du schreibst, Du hast den Lenker so hoch wie möglich gedreht. Wie meinst Du das denn genau? Wenn das bedeutet, dass der Backsweep dadurch zum Upsweep und der Upsweep zum Frontsweep wird, also eine Rotation um 90°, dann kann das eigentlich niemandem mehr passen. Grundsätzlich sollten die Neigung des Lenkers so gewählt werden, dass die Handgelenke möglichst wenig abknicken. Dagegen sollte man nicht versuchen, durch Rotation des Lenkers Höhe zu gewinnen. Dafür gibt es halt Lenker mit mehr Rise und steilere Vorbauten. Auch so günstig, dass da schon ein paar Kombinationen drin gewesen wären, für das Geld, das Du beim Bikefitter gelassen hast.
Jap ihr habt ja recht!! Problem ist nur, ich setzte mich halt immer nur drauf auf den Bock und fahr. Von allen anderen lasse ich die Finger. Da kenne ich mich zu wenig aus.
Ich habe Angst wenn ich irgendwo rum spiele das dann gar nix mehr passt. Das ist mein Problem.
Leider!!
Ich schicke mal ein Bild um die Lenkerstellung zu zeigen.
Für jede Hilfe bin ich sehr sehr dankbar.
Schlecht zu erkennen. Aber ich habe den Lenker nur ein wenig nach vorne gedreht. Damit kommen die lenkerenden nach oben.
Was ich damit genau verändere oder ob das gut oder schlecht ist weis ich net.
Folgender Lenker ist montiert:
Rise 20mm
Back 8*
Up 5*
760mm
Vorbau Standort 50mm
Bin aber am überlegen, ob ich nicht mal einen 60-70mm probiere.
Danke für euere Hilfe.
Das sieht von der Lenkerneigung her ziemlich normal aus, fahre ich ähnlich.
Der Ansatz, herauszufinden, was nun anders ist als auf dem alten Bike, ist ja schon nicht verkehrt. Ohne die Geometrie des Ghost genau zu kennen, kann man von folgenden gravierenden Unterschieden ausgehen:
Der Lenker ist jetzt breiter, der Vorbau kürzer. Hier kann man problemlos ziemlich viel verändern.
Rahmenseitig ist der Reach nun wesentlich größer, der Sitzwinkel wesentlich steiler. Das kann in Verbindung mit einer nur gleich oder weniger hohen Front zu den Beschwerden führen, weil man über die Pedale weniger aufrichtendes Moment erzeugt.
Ich empfehle Dir, zunächst einen Lenker mit mehr Rise zu montieren, und diesen mit zunehmender Gewöhnung an die neue Geometrie über die Spacer schrittweise tiefer zu legen. Einen längeren Vorbau halte ich dagegen für kontaproduktiv. Da würde ich eher den Sattel etwas nach hinten verschieben, um den Sitzwinkel abzuflachen.
Es ist aber grundsätzlich so gewollt, dass man auf modernen Geometrien nicht mehr so klappmesserartig sitzt, sondern auch sitzend eher "im Bike steht".
Ich empfehle Dir, zunächst einen Lenker mit mehr Rise zu montieren, und diesen mit zunehmender Gewöhnung an die neue Geometrie über die Spacer schrittweise tiefer zu legen. Einen längeren Vorbau halte ich dagegen für kontaproduktiv. Da würde ich eher den Sattel etwas nach hinten verschieben, um den Sitzwinkel abzuflachen.Es ist aber grundsätzlich so gewollt, dass man auf modernen Geometrien nicht mehr so klappmesserartig sitzt, sondern eher "im Bike steht".
Danke für deine Hilfe.
Leider ist der Sattel bereits am anschlag mehr geht nicht!! Anbei die Bilder.
Ich denke auch, dass ich mich mit mehr rise rantaste. Die Winkel so lassen??
Ich hole mir erst einmal 30 oder 40mm rise.
Danach denke ich, werde ich evtl ein bisschen mehr Vorbau ran bauen. Ich denke 10mm wir nicht viel passieren vom Fahrverhalten.
Dieses bikefitter hatte
mir mein bike umgerüstet wie er denkt, es sei die perfekte Position.
100er Vorbau mit 5cm Erhöhung. Sprich Lenker 3cm höher als Sattel. Ind zuletzt einen Lenker der ausgesehen hat wie ein „M“. Danach war das bike unfahrbar‍♂️
Ich habe es sofort wieder umbauen lassen.
So ein Pfosten.
Liebe Forummitglieder,
auf diesem Wege möchte ich mich bei euch allen für die schnelle und ausführliche Hilfe bedanken.
Mittlerweile nach 16h 15min und 261,88km habe ich mich langsam an die neue Sitzposition gewöhnt und meine Schmerzen sind deutlich besser bzw. wie weg geblasen.
Ich bin sehr begeistert von diesem Forum und den tollen, hilfsbereiten und MTB-Fitten Mitglieder.
Vielen herzlichen Dank.
