Standlichtschaltung
29. Juli 2004
29
Ich fahre den SON Dynamo und den Edellux Scheinwerfer. Als Rücklicht habe ich dieses hier:
http://www.supernova-lights.com/de/e3_tail_light.html
Ich dachte eigendlich, daß die Elektronic des Edellux auch das Rücklicht im Stand mit Spannung versorgt. :heul:
Ich suche nun eine Elektronik ( Kondensator) oder sonstiges zum dazwischenschalten. Wer kann mir helfen ?
Selbst löten kann ich,einfache Schaltpläne lesen auch.
Gruß.
Karsten
Klar, dass das Rücklicht keine Standlichtfunktion zeigt. Das geht nur mit den Frontleuchten vom selben Hersteller, die machen das. Der EDELUX macht das genau nicht.
Weil das ein 'fertiges' Rücklicht ist, sind die Standard-Schaltungen hier nicht anwendbar. Ich würde einfach folgendes machen: Gleichrichter - Goldkap - Rücklicht.
Jürgen
Könntest du mir evtl. einen kleinen Schaltplan zeichnen ? Evtl. auch die genauen Bezeichnungen des Goldcap und des Gleichrichters ?
Ich kann die Teile bei Conrad kaufen und zusammen löten. Mehr aber auch nicht.:D
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß.
Karsten
Kann mir keiner helfen :confused::heul:
Kommt schon, bevor mich jemand von hinten über den Haufen fährt.
Nen Schaltplan kann ich nicht liefern. Eine Suche nach Standlichtschaltungen sollte aber was bringen, wenn Du unbedingt selber basteln willst.
Wenn Du Dir um Sicherheit Gedanken machst, kauf Dir ein aktuelles LED-Rücklicht mit deutlich größerem Abstrahlwinkel und deutlich größerer Fläche (z.B. Toplight Line Plus) als das überteuerte Spielzeug von Supernova.
Alternativ kannst Du ein Smart Superflash dazustecken.
Ich könnte Dir jetzt eine kleine Schaltung liefern. Das Problem ist aber schlicht, dass ich keine Ahnung habe, wie das Supernova Taillight elektrisch aussieht.
Ich wage sogar zu bezweifeln, dass es sich überhaupt mit dem EDeluxe verträgt. Denn wenn ich den Minimalismus von Supernova hier richtig deute, besteht das Taillight ausschließlich aus drei LEDs in einem Gehäuse. Dann steckt die entsprechende Energiequelle in irgendeiner Form im E3, fahlt also im EDeluxe, in welchem das Rücklicht nur parallel zur Frontlampe direkt am Dynamo angeschlossen wird.
Ein paar Fälle spiele ich gerne durch:
a) Die drei roten LEDs hängen in Reihe an der Anschlussleitung: Sie brauchen also eine Flussspannung von rund 3x2,3V=6,9V und max. 20mA. Der E3 könnte dies realisieren, indem die Spannung vor dem LED-Treiber abgegriffen und mit einer KSQ limitiert wird. Bliebe die Frage, woher dann das Standlicht kommt.
b) Die LEDs sind parallel verknüpft und brauchen somit etwa 2,3V bei max. 60mA. Dann wäre das obige Problem einfacher zu lösen: Es würde einfach die LED-Spannung (rund 3,4V) abgegriffen und über einen Vorwiderstand ((3,4V-2,3V)/60mA=18Ohm) an das Rücklicht weitergereicht. In diesem Fall würde das Rücklicht der Frontlampe 60 der wahrscheinlich 1000mA Betriebsstrom klauen, dafür würde Supernova sich weitere Bauteile sparen und die vorhandene Standlichtfunktion nutzen.
In beiden Fällen dürfte das Taillight nicht direkt am Nabendynamo, also auch am EDeluxe betrieben werden.
Nach Rücksprache mit einem Techniker von Supernovea auf der Eurobike habe ich das Rücklicht an den Edellux angeschlossen und fahre über ein Jahr so.
Ich mache mir auch keine Sorgen, daß mich jemand übersieht, solange ich fahre. Das Teil ist superhell und hat einen recht großen Abstrahlwinkel.
Ein modernes Plastikteil kommt mir nicht ans halbwegs klassische Rad.
Leider nur kein Standlicht:heul:
Gruß.
Karsten
Der Abstrahlwinkel ist verglichen mit anderen Rücklichtern mehr als bescheiden. Die verbauten LEDs bündeln den Großteil des austretenden Lichts auf max. 20-30°. Das bißchen seitlich austretende Licht ist im Vergleich lachhaft.
Vernünftige Rückleuchten mit 5mm-LEDs haben entweder seitlich ausgerichtete LEDs oder Streukörper vor den nach hinten gerichteten. Denn für eine wirkliche Sichtbarkeit braucht es Abstrahlleistung, nicht nur dekoratives Glimmen.
Sorry, das Taillight ist echt schick, aber es leuchtet eben nur nach hinten.
P.S.
Um welches 'halbwegs klassische Rad' geht es? Man kann auch sehr simpel 'klassische' Rücklichter umrüsten...
