Wieso geht der Gleichrichter kaputt wegen dem umschalten?
Wegen dem Spannungssprung?
Kannst du das einem Elektroniklaien wie mir erklären?
Ich, hoffe
Wahrscheinlich nicht vom Sprung 7->14 Volt, sondern durch die Milisekunde ohne Last in der dein Schalter zwischen Stellung 2 und 1 steht (14V -> 7V). Da kommt die Spannung noch höher, da die Last weg ist. Ist eine Art Poker, du musst den Spannungspeak des "Sinus" abpassen und dabei umschalten. Irgendwann schafft das aber jeder
Woher kennst du dich auf dem Gebiet so gut aus? Bist du Elektroniker oder ist das nur ein Hobby?
Wirklich gut sind andere, ich betrachte mich eher als Einäugiger. Ich genoss einmal eine Ausbildung zum Industrieelektroniker (vor zig Jahren). Da sind noch ein paar Grundlagen übrig.
Jetzt die Langversion:
Der MOSFET-GL reagiert sehr empfindlich auf Spannungen über 20V (Spitzenwert). Solange es keine Unterbrechungen des Stromkreises gibt (kein Kabelwackler, keine Schalter) begrenzen 1-4LED einer Lampe die Spannung zuverlässig auf geringere Werte. Wird der Stromkreis (auch nur kurzzeitig!) unterbrochen, kann die Spannung des Dynamos weiter ansteigen und "tötet" den MOSFETGL. An den LED liegt nun Wechselspg. an. In Durchlassrichtung verkraften sie diese ganz gut, der LED-Strom von ca. 0,5A stört auch nicht.
Gesperrt dürfen es allerdings nur 5V/LED sein. Dieser Wert wird mangels Stromabnahme schnell erreicht und überschritten. Folge Gleichrichter und LED hinüber.
Mit einer Handvoll Dioden können wir den LED-Tod zuverlässig verhindern. Es müssen für Dynamodirektbetrieb nur 1A Typen wie die 1N4004 sein. (Da die 100V Version 1N4001 auch nicht preisgünstiger ist, greifen wir in die Vollen
) Man kann jeder LED eine antiparallele Diode spendieren, eine für jeden LED-Zweig tut es auch.
Die Z-Dioden müssen 18V oder weniger haben. Ein Problem ist, das die Kennlinie nicht besonders steil verläuft und die Z-Dioden größere Toleranzen haben (+-10%). Mit einer 18V Z-Diode sind wir daher nicht auf der
100% sicheren Seite. 15V Typen könnten den Lampenstrom bei 4LED schon reduzieren.
DoppelLED-Lampen schützt man mit 10V Z-Dioden vor dem MOSFETGL.
Zur Leistung:
1,3W Typen sind zur Begrenzung von Spannungsspitzen bei funktionsfähiger Lampe ausreichend. Bombproof wird die Schaltung erst mit 5W-Typen. Sie nehmen bei Bedarf auch die gesamte Dynamoleistung auf. Leider schwer zu bekommen. Wenn man die Daten der Z-Dioden nicht erst ausmessen will/kann und höhere Leistung nicht bekommt, sind je 2x 8,2V/1,3W Z-Dioden in Reihe ein guter Kompromiss.
Ein Kaufrücklicht würde man an den blauen + und - anschliessen. Da über 2 LED ca. 7V anstehen, reduziert man die "überflüssige" Spannung noch mit 1-2 Dioden. Die meisten Kauflampen haben intern ebenfalls Begrenzerdioden (oft nur 6,8V), die müssen wir nicht dauerhaft belasten und die Spannung der FrontLED wollen wir auch nicht begrenzen.
Warnung: Rob hat recht. Anhang falsch, ich kann ihn aber nicht mehr löschen.
