ich habe gestern einen neuen (semi-integr.) Steuersatz in meinen Rahmen gejagt. Zuvor war ein günstiger von Ritchey mit Kugellagern drin, nun ein günstiger Acros AI03 mit Industrielagern. Anfangs bekam ich die Lagerschalen kaum eingepresst, also habe ich die Abmaße kontrolliert und mit den alten Lagerschalen vom Ritchey Satz verglichen. Waren bei beiden nahezu gleich, 44,11mm. Der Lagersitzt hatte 43,90. Die neuen Lagerschalen haben jedoch eine ca. doppelt so große Einpresstiefe. Ich dachte mir jedenfalls, wenn der alte Satz gepasst hat, muss sinnigerweise auch der Neue mit identischen Abmaßen passen. Also bin ich etwas gewaltvoller vorgegangen und hab die neuen Lagerschalen auch eingepresst bekommen.
Nachdem die Lager nun eingepresst sind ist mir an der Pulverbeschichtung meines Rahmens aufgefallen, dass in der Beschichtung zahlreiche feine Längsrisse entlang der Außenseite der beiden Lagersitze zu sehen sind. Ich habe demzufolge die Lagersitze zu sehr geweitet.
Nun mache ich mir Sorgen, dass es mir während der Fahrt bei großer Belastung die Lagersitze aufsprengt, da diese zu sehr unter Spannung stehen.
Was soll ich nun tun? Ist es unbedenklich? Oder sollte ich die Lagerschalen wieder austreiben und schauen ob ich bei nem Fahrradladen die Lagersitze mittels Nachfräsen noch gerettet bekomme?
Hatte vll. schon mal ein anderer das gleiche Problem?
Danke!
Danke!
