Steuersatz tapered Federgabel
15. April 2015
ich hatte bis jetzt an meinem SC Blur LTC eine tapered Federgabel verbaut und möchte nun eine "normale", also nicht tapered verbauen. Dafür brauche ich zumindest oben einen neuen Steuersatz. Kann ich den unteren weiterhin verwenden? Vom Durchmesser passt es, jedoch bin ich mir nicht ganz sicher, ob man für tapered Gabeln ein spezielles Lager braucht. Der Gabelschaft läuft ja konisch zu.
PS: Für mich kommen oben zwei Steuersätze in Frage:
http://www.chainreactioncycles.com/de/de/nukeproof-warhead-44eeos-steuersatz-2014/rp-prod85870 für ca. 45€
oder
http://www.hibike.de/shop/product/p...ck-L-Steuersatz-Oberteil-1-1-8-EC44-38-1.html für ca. 75€
lohnt sich der ernorme Preisunterschied, abgesehen vom Gewicht? Die Nukeproof, soll ja nicht die beste sein...
Gruss Sebastian
Mit den Schalen kannst Du eine 1.5-Gabel in deine Rahmen verbauen (wenn das Steuerrohr freigängig genug ist). So "normal" sind die Gabeln heutzutage nicht mehr. Wenn das tatsächlich deine Wille ist, hast Du die richtigen Teile herausgesucht.
Wenn Du aber eine 1 1/8" Gabel verbauen möchtest, musst Du die untere Schale bzw. oft genug nur den Gabelsitzring austauschen.
Vielen Dank,
aber kann ich das untere Steuerlager, das ja sowieso 1.5 Zoll ist, einfach weiterverwenden, oder ist es nicht kompatibel zu einem geraden 1.5 Zoll Gabelschaft?
Gruß Sebastian
Das untere Lager nebst Gabelsitzrimg passt auch zu einem durchgehenden 1.5-Schaft. Die Abmessungen unterscheiden sich dort nicht zu einer tapered-Gabel.
Danke,
jetzt muss ich mich nur noch zwischen den beiden Steursätzen von Nukeproof und Reset entscheiden...
