Die Wellenlänge einer FC-M737 wird von Shimano mit 107 und 113 mm für KL 47,5 und 50 mm angegeben.
Wenn also jetzt eine 113 mm-Welle verbaut ist, sollte die KL auf der Position des mittleren Blattes 50 mm betragen.
Der Abstand zwischen mittlerem und großen Blatt beträgt ca. 7 mm, so viel muss die Welle dann rechts kürzer werden.
Eine 113er-Welle steht rechts 23 mm über, eine 103er-Welle 18 mm, also kommt ein Blatt montiert auf der äußeren Position, mit der 103er-Welle 5 mm weiter noch innen und nicht die angestrebten 7 mm. Es würde sich damit eine KL von ~52 mm einstellen.
Das alles gilt nur für Tretlagergehäusebreite 68 mm.
