Suche ein Schnäppchen Thread
Danke für die Mühe, da hab ich 2 Angaben noch vergessen, daher neuer Versuch.
Kurbel Upgrade ( weniger Gewicht ) von GX für:
  • 1x12 Eagle Schaltung
  • DUB Innenlager
  • Boost standard
  • 175 mm Kurbellänge
  • Fahrergewicht ca 90 KG
Danke.
Bei mir genau der gleiche Fall. Ich bräuchte eigentlich 175mm mit deinen Specs denke aber, dass man den 170mm Unterschied kaum spürt und das Kettenblatt würde ich einfach austauschen.
auf der Suche nach einem Trail/Enduro LRS mit Shimano body und ca 30mm Breite
Hab das Thema auch grade durch.
Edit: die 29 Zoll sind mit center lock, danke für den Hinweis.
Der 27,5er unten ist mit 6-Loch Aufnahme.
E1900 bei bike24, 273,98 € mit micro spline
https://www.bike24.de/p1531518.html
XM1700 bei Fahrrad.de (=wie ex1700 mit etwas leichterer und dadurch weniger robuster Felge), €350 mit komoot Premium, Achtung SRAM XD Freilauf - -> Umrüstkit auf Micro spline, aktuell am günstigsten bei alutech cycles,zusammen knapp €400
https://www.fahrrad.de/dt-swiss-xm-...0mm-15x110mm-12x148mm-sram-xd-M1190174.html?&
https://alutech-cycles.com/DT-Swiss-Freilaufkoerper-Ratchet-System-Shimano-Micro-Spline
27,5 zoll:
Ex1700 von alutech cycles 259,95 €
https://alutech-cycles.com/DT-Swiss-Laufradsatz-EX1700-275-SPLINE-15x110-IS-12x148-IS
SRAM XD--> Umbau bei der Bestellung anfragen oder Kit mitbestellen (s.o.)
  • DUB Innenlager
  • Boost standard
Danke.
Bin dann wohl der dritte, bevorzuge aber 170mm.
Ggf. auch gebraucht.
Bei meinem Focus Raven 29 Zoll mit 1x11 Sram aus 2016 ist die hintere Felge gerissen. Dürfte non boost sein. Jetzt brauch ich was neues. Gibt es da einen Tipp bis ca 300€, gerne günstiger?
Suche einen günstigen Flatbar MTB Carbon Lenker, mit etwas Backsweep und Löchern für Di2 Kabel.
Bekannter Shop o AliExpress, wäre beides ok.
