- 4. Mai 2010
- 7
Ob dann noch der Abschlussring richtig auf dem Freilauf greift?Anhang anzeigen 672252 Meine hinterlässt „Narben "an den Speichen,muss mal schauen ob ich es mit einem Spacer hinbekomme.Laufradsatz Pam-2 vom Giant.
Evtl. n anderen Verschlussring probieren.Mir sind zwei Sunracealuringe bei Montage (mit Spacer) gefetzt, einfach wegen Alu und wenig Gewindegängen. Hab dann ein Stahlring von ner alten 8fachKassette genommen, die hatte mehr Fleisch.Will morgen beim Kumpel schauen wie es sich bei seinem Laufradsatz verhält.Ist nicht mehr viel „Fleisch „da zum Festziehen.Melde mich dann nach der „Anprobe „.
Native 11-fach Freilaufkörper sind 2 mm breiter als 8,9,10-fach. Bei meiner Novatec 11-fach Shimano war jedenfalls ein Spacer für alles unter 11-fach dabei.
Möglicherweise. Vielleicht hat Novatec keine Lust gehabt, verschiedene Freilaufkörper zu fräsen. Es handelt sich jedenfalls um eine ganz normale Superlight 4x mit Disc-Aufnahme. Da ich noch 9-fach habe, konnte ich das selbst noch nicht sehen, ob es den Spacer für 11-fach MTB braucht, oder nicht. Da ich aber gerade ein XX1 Schaltwerk in der Bucht geschossen habe, bietet sich ein Test an.Das sind dann aber native Rennrad 11fach Freilaufkörper.
Stand das echt so in der Anleitung?... war jedenfalls ein Spacer für alles unter 11-fach dabei.
Was für eine Anleitung? Die 9-fach Kassette würde jedenfalls schlackern, wenn man den Spacer weglässt. Aber PORTEX77 hat es ja schon bestätigt. Für 11-fach MTB Kassetten braucht man ihn auch.Stand das echt so in der Anleitung?
Super, aber wie hast du jetzt montiert? Mit Spacer, ohne? Nachbearbeitung?So nach heutiger Testrunde kann ich keine negativen Auffälligkeiten berichten .Sie ist vom schaltverhalten wie die 11-Fach Kassette,die ich vorher hatte.
?Anhang anzeigen 674075 Anhang anzeigen 674074 Ohne Spacer,die Kante vom letzten Zahnkranz neben der Befestigung leicht angeschrägt mit einer Feile.
Das sieht aber sehr knapp aus und wäre mir ehrlich gesagt zu heikel. Wenn jetzt noch die Kette mal nach innen über das größte Ritzel springen sollte, gibt es Kleinholz.
OK, man spart gegenüber einer SRAM GX Eagle Kassette etwas Geld und der Kauf des XD-Freilaufkörpers entfällt, aber letztendlich hat man mit der SunRace dann immer noch weniger Bandbreite und fährt mit einer Bastellösung durch die Gegend, bei der man stets Angst haben muss, dass es einem das hintere Laufrad/Speichen zerlegt. Macht das Sinn?
