Ich gehe dann auch .Wollte ja auch biken, bei dem Wetter...
Hab heute ein Fahrrad mit der Deore m5100 auf 1x11 11-51 mit dem XT-Trigger umgerüstet. Als Schaltwerk hab ich das aktuelle SLX m7100 verwendet. Funktioniert gutNeue alternative für 11 Fach 11-51 auf HG Nabe (alter Standart).
Shimano Deore 5100
...es darf auch positives Feedback gebenDa es das Fahrrad meiner Freundin ist, kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Nächstes Wochenende werden wir aber sicherlich eine Tour machen. Wenn es ein negatives Feedback gibt, werde ich es weitergeben![]()
Ist anscheinend auch immer ein bisschen von Position und Länge des Schaltauges abhängig.Möchte auch auf 1x11 umrüsten und bin auf die Sunrace Kassette gestoßen. Aktuell habe ich das XT-Schaltwerk RD-M8000 SGS verbaut, was mit der MX 80 ja gut funktionieren sollte, allerdings würde ich die neue Deore 11-51 Kassette bevorzugen, weil alle Ritzel aus Stahl sind.
Bei meiner 3x11 Schaltung (11-40 CS-M8000 Kassette) sieht man am größten (Alu-)Ritzel mit Abstand den stärksten Verschleiß, obwohl eigentlich kaum benutzt...
Gibt's vielleicht schon Erfahrungswerte, ob die Deore M5100 11-51 Kassette mit dem RD-M8000 SGS (gut) funktioniert, oder kann man das Abschätzen bzw. wie nah ist man mit der SunRace 11-50 bereits am Limit?
Schaltwerk wäre wohl der passendere Ausdruck.Ich empfehle den Deore-Umwerfer mit der versetzten Schaltrolle dazu zu nehmen, dann klappt es sicher.
Ich bekam die 50er Kassette nicht mit GS nicht rasselfrei hin. Das hat auch m.E. nach nix mit der Käfiglänge, sondern dem Schaltröllchenversatz des Umwerfers zu tun.
Nach einer kurzen Tour am Wochenende kann ich weitergeben, dass die Kombination sauber funktioniert. Im Bereich der kleinen Ritzel/hohen Gänge ist die Gangabstufung aber schon auffallend grob....es darf auch positives Feedback geben...
Ok danke, das bestätigt meine Vermutung...Nach einer kurzen Tour am Wochenende kann ich weitergeben, dass die Kombination sauber funktioniert. Im Bereich der kleinen Ritzel/hohen Gänge ist die Gangabstufung aber schon auffallend grob.
Ja. Wird durchaus so sein.Freilauf muss ja der gleiche sein, gibt's da Unterschiede wenn die Kassette passt?
Hab grad noch ein wenig gelesen. Wahrscheinlich muss ich nen 1mm oder 1,85 spacer hinter die Kassette legen oder?
fahre schon länger eine 2x11 auf 1x11 umgebaute Schaltung mit slx Cage und sunrace 11-50 Kassette. Habe mir nun neue Laufräder gekauft und leider hat die Kassette jetzt Spiel.
Notubes Flow S1 mit novatec Naben sind die neuen, und die alten waren Alexrims VXD4.
Hab das heute gewechselt und passt einfach nicht. Hat 1-2mm Spiel.
Das wird der Grund sein - so ist es auch bei Hope (Rennrad/MTB Kassetten unterschiedlich breit --> Spacer)Passen andere Kassetten ohne Probleme oder haben die auch Spiel?
Vielleicht ist deine neue Nabe für 11-fach Rennradkassetten geeignet. Die sind breiter und für MTB Kassetten brauchst du einen Spacer.
