Syntace Laufräder
Danke für Eure Rückmeldungen.
Freilauf ist nun komplett gebrochen - eine Zahnscheibe ist nur rausgebröselt....
Laufrad muss also zu Syntace.
Kann ich bis dato ein normales Boost-Laufrad im Evo6 Hinterbau fahren? Hat das schon jemand gemacht? Oder sind die 3mm sehr merkbar, die das Laufrad nicht mittig läuft?
du wirst endlos im Kreis fahren.... 8-):aetsch:
Fuck! Was hab ich falsch gemacht? So schaut mein Freilauf einer Straight MX Nabe nach ein paar hundert Kilometern aus. Montiert war eine SRAM NX Kassette (Shimano-kompatibel).
Ich fahre auch eine NX Kassette und das Vorgänger Modell dieses Freilaufmodells sieht auch recht mitgenommen aus. Man bekommt die Kassette so la la wieder demontiert. Rein gefressen hat sie sich jedenfalls ordentlich. Das ist halt den Einzelsegmenten geschuldet. Besser geht es sicher mit einem komplett vernieteten Ritzelpaket und einem Alu-Kassettenträger. Und noch besser wär der Umstieg auf einen XD Drive, dann kannst du die deutlich leichtere XG-1150 fahren. Auch die ist komplett aus Stahl gefertigt.
Neuer Freilauf und neue Zahnräder mit zweiter Feder sind unterwegs - auf Garantie.
Und weil ich ohnehin auf XD umsteigen wollte, wird's eben ein solcher. Absoluter Wahnsinn, der Service bei Syntace!
bei mir ist auch der Freilauf durchgerutscht. Problemlos auf eine Mail hin kostenlos einen Neuen bekommen - Top Service !!! :daumen:
Weiss jemand welches Öl für den Hi-Torque Freilauf geeignet ist. Kann man da normales Feinmechaniköl nehmen, oder Dämpfer / Gabelöle. Welche Viskosität wäre da gut?
Danke + Grüße,
Claus
PS:
Eben hat sich Syntace bei mir gemeldet. Die verwenden normales KFZ Getriebeöl 75W-90 8-)
Danke + Grüße,
Claus
Einfaches Motor- oder Getriebeöl vom PKW.
Diskussionen zur Viskosiät halte ich für übeflüssig weil du es nicht merkst- und dein Freilauf auch nicht.
dann könnte man als "Silent Lube" mal ein 75W140 testen. Das sollte bei 20°C etwas viskoser sein und bei niedrigeren Temperaturen auch nicht dicker werden als das 75W90
Jetzt geht es los mit der formunsinternen Wissenschaft.
Aber sei es drum, wenn dann bei Vollmond einfüllen.....
Kann es sein, dass der EVO6-Standard (in abgewandelter Form) auch bei der Einbaubreite 12x142 zum Einsatz kommt? Habe bei meinem C33i das Problem, dass die Felge um ca. 5-6mm in Richtung Scheibenbremse zentriert ist. Oder wurde da einfach falsch eingespeicht?
Nee, bei normalen Rädern sitzt die Felge genau mittig zwischen den Ausfallenden. Nur EVO6 und der "Nachbau" von C'dale machen das so - aber in Verbindung mit Boost (=148x12)
Bei 148 Boost hat man einfach die Nabe in der Mitte etwas breiter gemacht
Dadurch sind die Endkappen der 142er idR beibehalten worden.
