Ich habe neue Syntace W35 LRS und möchte diese zu Tubeless machen. Es würde mich interessieren ob jemand vielleicht schon Syntace Wxx Felgen zu Tubeless gemacht hat. Ich habe W35, aber keine der Venitle auf dem Bild passt ins Loch auf der innenseite der Felge, das Loch ist einfach zu schmal in das Ventil sitzt nicht richtig bis zum Ende. Ziemlich symptomatisch für Syntace.
Wahrscheinlich würde abdichten auch wenn das Ventil nicht richtig bzw. zum Ende sitzt. Es würde mich interessieren welches Band (welche Breite) wurde für die Felge genommen, ist 24mm genug?
Ist wirklich die einzige Lösung in Rahmen zu bohren (möchte nicht, kenne mich auch da nicht aus), gibt es eine andere bessere Lösung, ein anderes Ventil vielleicht?
Viellen Dank für Input!
Wahrscheinlich würde abdichten auch wenn das Ventil nicht richtig bzw. zum Ende sitzt. Es würde mich interessieren welches Band (welche Breite) wurde für die Felge genommen, ist 24mm genug?Ist wirklich die einzige Lösung in Rahmen zu bohren (möchte nicht, kenne mich auch da nicht aus), gibt es eine andere bessere Lösung, ein anderes Ventil vielleicht?
) eingebaut.
sinnvoll wärs sicherlich wenn eine zweite Person den Klapparatismus festhält.
