Tektro Auriga Comp schleift :(
F
farbenfroh
Guest
hey,
nachdem ich vorher mein rad (umf freddy2) mal vom ganzen schlamm beseitigt habe ist mir aufgefallen das vorne und hinten die bremsbacken bzw die scheiben oder wie auch immer schleifen...(bremse: tektro auriga comp)
naja hab so ein schickes handbuch von der bremse jedoch finde ich dort keine infos wie ich die bremsbacken so justieren kann das die bremse nichtmehr an den scheiben schleift...es ist nicht immer aber so ca. jede halbe umdrehung schleift sie kurz...ist jetzt nicht nervig aber naja...würde es schon gerne irgendwie einstellen das es nicht mehr schleift...
hat jemand die bremse und kann mir sagen wie, wo ich die backen verstellen kann?
hab die 3 seiten über die bremse hier im forum durchgesucht jedoch nichts gefunden ;/
kenn mich nicht so gut aus mit scheibenbremsen und will auch nicht einfach jede schraube probieren nachher mach ich nochmehr kaputt hehe...
hab das vorderrad auch mal ausgebaut und versucht mit nem tuch die backen zu putzen weil ich dachte es ist schlamm dazwischen oder so aber jetzt schleift sie noch mehr ... :(
danke für hilfe
schonmal vielen dank für die rasche antwort...
damit ich auch ganz idiotensicher bin :P
die 2 rot markierten ja?
danke :love:
Löse die beiden Schrauben so weit, dass sich der Bremssattel bewegen kann. Dann die Bremse ziehen und halten (!), während du den Sattel festschraubst. Die Schrauben dabei abwechselnd Stück für Stück festziehen.
Wenn es das nicht bringt, ruhig wiederholen. Tritt trotzdem keine Besserung ein, schau mal ob die Scheibe vielleicht einen leichten Schlag hat.
Ciao, Daniel
//edit:
ok wenn ich den sattel per hand richtig hinschiebe und dann festdrehe geht es besser als die bremse anziehen :P
