habe jetzt seit längerem ein Problem mit einer meiner The Cleg Bremsen. Letzten Sommer hat sich im Bikepark der Druckpunkt verabschiedet. Habe sie dort in der Werkstatt entlüften lassen, wonach erstmal wieder Ruhe war. Vor einigen Wochen ließ die Bremskraft spürbar nach und die Scheibe quietschte. Dachte, dass vllt Kettenöl auf die Scheibe gekommen ist und habe alles gereinigt. Bremskraft war danach wieder in Ordnung. Das gleiche Problem ist aber kurze Zeit später wieder aufgetreten, zusätzlich kann man den Hebel weiter ziehen.
Habe mir den Bremssattel genauer angeguckt und festgestellt, dass an der Torx-Schraube auf der dem Rad zugewandten Seite DOT austritt. Das müsste die Entlüftungsschraube sein, richtig? Habe sie gefühlvoll nach gezogen, aber sie läuft weiterhin aus. Das Zeug fließt wohl richtung Beläge/Scheibe und versaut alles.
Wird da eine Dichtung defekt sein? Oder muss die Schraube fester angezogen werden? Mit welchem Drehmoment?
Würde es gerne noch einmal korrekt anziehen. Sollte das nichts bringen, muss ich die Bremse wohl einschicken!?
Danke für eure Hilfe!
