Toptube Differenzen
1. Februar 2017
ich bin neu hier im Forum und wollte mich gerne mit einem Rahmen bzw. Geometrie Problem an die Experten hier wenden.
Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Es geht um folgendes:
Wir können bei uns im Betrieb Vorschläge für ein Lehrlingsprojekt einreichen das umgesetzt werden soll, wenn es interessant genug und auch überhaupt umsetzbar ist.
Meine spontane Idee die ich gerne einreichen würde, wäre der Bau eines (DirtJump) Rahmens mit eventueller Anfertigung einer Rahmenlehre. Im Vordergrund steht aber erstmal der Rahmen.
Persönlich gefällt mir der Blackmarket Edit1 Rahmen sehr gut, den ich daher gerne nachbauen würde.
Die nötigen Geometrie Daten sind auf der Hersteller Seite zu finden und die Umsetzung sollte daher weniger Probleme machen.
So zumindest meine anfängliche Idee.
Ich habe mich dann etwas mit dem CAD auseinandergesetzt und eine erste Skizze gezeichnet.
Problem ist dabei aber, dass wenn ich den Stack und Reach wie vorgegeben (Mitte Steuerrohr zu Mitte Tretlager) umsetze, stimmen die Toptube Längen (effective und actual) überhaupt nicht mit der Vorgabe überein.
Die Geometrie sieht allgemein etwas sehr zu steil aus.
Daher wollte ich fragen, mir jemand sagen kann woran das genau liegt und was ich nicht beachtet habe bzw. was ich beachten muss, damit die Geometrie mit der Vorgabe übereinstimmt und ich möglichst nahe an das Original komme.
Als Anhang habe ich ein Foto der Skizze und die Hersteller Angaben des Rahmens in der Grösse M.
Viele Grüsse
Herlitz
Die effektive Länge des Oberrohrs misst sich vom Steuerkopf zur gedachten Verlängerung des Sitzrohrs, ist also abhängig vom Sitzrohrwinkel, bzw. Sitzwinkel wenn das Sitzrohr geknickt o.Ä. ist
Du hast das aufs Ende des Sitzrohrs bezogen.
keine Ahnung, warum actual TTL nicht stimmt, aber effective TTL isst man bis zum Schnittpunkt aus Sattelstütze(verlägert) und oberkante Oberrohr. Also zumindest das ist in deiner Skizze zu kurz, da du gerade nach oben gehst und nicht im 71° Winkel
Dr Hossa hat es im Prinzip schon gezeigt, die Effektive-Oberrohr-Länge ist nicht der abstand horizontale Abstand zwischen Ende Sitzrohr <-> Ende Oberrohr (das hast Du eingezeichnet) sondern die Länge der Waagrechten Verbindung Mitte Oberrohr-Knoten zur Verlängerung der Mittelline vom Sitzrohr.
Oder für die Asiaten Mitte oberes ende Steuerrohr zur Verlängerung der Mittelline vom Sitzrohr.
Gruß Patrick
Danke für die zahlreichen Antworten in der kurzen Zeit.
Die erneute Messung an den richtigen Punkten ergibt sogar fast die identische effective TTL von 553mm! :)
Ich habe noch kurz nachgerechnet ob sich vielleicht der Hersteller mit der Umrechnung von 22" in mm vertan hat und tatsächlich habe ich für die 22" 558,8mm raus, anstatt der angegebenen 534mm.
Edit:
Was sagen die Experten zu der allgemeinen Geometrie. Wie gesagt kommt mir das doch etwas steil vor. Könnte aber auch daran liegen, dass ich mir das Ergebnis noch nicht so wirklich vorstellen kann anhand einer anfänglichen Skizze...:ka:
