Transition Spur
hast du mittlerweile bei allen Teilen, egal welche Federwegs Klasse. Das Spur ist optisch eines der schönsten Bikes, überlege mir eines bei dem Angebot zu bestellen.
Was wiegen den eure Bikes? sind 12-13kg machbar?
Finde das Spur auch nach 4-5 Jahren eins der schönsten Bikes.
Ich komme in XL mit Pumpe, Ersatzschlauch und Werkzeug auf 13,3kg mit der Amazon Kofferwaage.
Sub 13 ist definitiv machbar.
@Dave_m: Hast du denn schon einen Aufbau im Kopf?
Ja klar, XX1 Transmisson , Fox34 SL, Reserve 30Sl, Anbauteile sind noch offen aber das Grobe steht
Hallo in der Runde,
mein Spur hängt grad zum Service an der Wand. Mit ausgebautem Dämpfer ist mir aufgefallen, dass der Hinterbau sich leicht progressiv bewegen lässt, die aufgebaute Spannung entlädt sich am Ende, da kein Dämpfer eingebaut ist und dort verharrt dann der Hinterbau.
Könnt ihr das Phänomen auch bei euren Spurs beobachten?
Letztes Update
Intend Trinity mit Galfer Bremsscheiben
Pi-Rope LRS mit Newmen Nabe und DUKE Crazy Jack SLS5 33/31
Gemini Kettenblatt
img_6085-jpeg.2297634
Moin!
Danke dir!
Es gibt einen speziellen SID Luxe Flight Attendant Dämpfer für das Spur. Man muss aber bisweilen auf der Rock Shox Seite etwas suchen, bis man die Info darüber findet. Hatte ihn bei R2 bestellt.
Was die besondere FA spezifische Abstimmung ist, habe ich allerdings noch nicht herausgefunden. Ich werde ihn bald zum ersten Service zerlegen. Mal sehen ob der Shimstack anders aussieht als beim normalen SID Luxe, der am Rahmen verbaut war.
Ich bin mit dem FA Sytem insgesamt super zufrieden. Kann ich jedem sehr ans Herz legen, der gerne bergauf und bergab und dazwischen ballert. ;-)
Ich fahre das Bike mit 120/120mm. Der Federweg reicht mir.
Ok, das ist interessant.
Kann dazu nix finden.
Kannst du mir mal die Seriennummer vom Dämpfer mitteilen?
Bzw. ist es ja einfach über die Nummern am Dämpfer herauszufinden ob der tune der gleiche ist wenn du den alten Sidluxe noch hast.
Zuerst etwas ernüchternd: beim SID Luxe FA kann man gar nichts mehr einstellen. Auch nicht via App. Das macht alles FA selbst. Fand ich erstmal nicht gut. Besonders bei der Rebound Dämpfung.
An der Pike kann ich wenigstens den Rebound per Einsteller anpassen. Die LS Druckstufe kann man via App anpassen oder über den Controller an der Gabel.
Zugstufe kann man nicht einstellen?
Stimmen die Angaben bei R2 Bike nicht?
Edit:
Der kleine rote Innensechskant ist der Rebound Einsteller!
Nachdem ich gestern beim Lagerwechsel im Link wieder geflucht habe - hatte nicht jemand die Sprengringe durch sinnvoll wechselbare ersetzt? Ich finde es leider nicht mehr
