Wir geben das dann auf Facebook bekannt.
Nutzt doch bitte auch aktuelle Wege. Das wäre hilfreich.
Gibt es Facebook eigentlich noch?
Tote Pferde nennt man so ... - z.B. 26" ist ein Facebook.Wer oder was ist Facebook ?!
Kann ich so auch bestätigen. Habe erst vor einer Weile auf eine 203 Tektro Scheibe und die Trickstuff Standard gewechselt. Neuerdings gabs es vorne ein Rubbeln/Rattern und Quietschen beim Bremsen. War die Bremse warm wurde das weniger. Ich habe dann die Beläge rausgenommen, abgeschliffen und wieder eingebaut. Ein leichtes Quietschen ist immer noch ab und zu da. Verglast sahen sie nicht aus. Hinten habe ich mit einer Shimano-Scheibe keine Probleme. Die greift ordentlich zu. Vorne könnte es aber besser sein.Genau das selbe habe ich bei mir gerade am Vorderrad und es nervt ziemlich... :-( ist ein „Standard“ auf einer SLX Bremse...
@Logic hast du das quietschen inzwischen beseitigen können?
Kolben mobilisieren? Sprich den schwergängigen solange rauspumpen und wieder reindrücken während der leichtgängige festgehalten wird, bis beide wieder gleichmäßig nachstellen.Jemand einen Tip?
Hast Du schon mal Trickstuff Standard versucht? Etwas weniger Bremsleistung als die Power aber auch definitiv signifikant weniger Verschleiß.Gibt es eine Alternative die an die Bremsleistung kommt, aber nicht so schnell verschleißt?
Ruf doch bei trickstuff an, morgens (wenn ich mich Recht erinnere bis 9 oder 10) geht da meist der André dran und der ist der Spezialist für die DRT. Hab da nur positive Erfahrungen gemacht mit Service.Jup, mit dem 4mm Inbus als "Scheibenersatz" rausgepumpt, gereinigt und mit Bremsflüssigkeit geschmiert. Hat nix gebracht. Bei der Vorderbremse oder den beiden Maximas läuft nach dem gleichen Prozedere alles Tiptop...
Ich bin mit der Bremswirkung und Geräuschkulisse sehr zufrieden: Guide Ultimate mit Trickstuff Power Belägen und günstigen Scheiben von "Drahtesel".
Jedoch ist wie angekündigt der Verschleiß doch recht hoch.
Wenn das zwei richtig bike-intensive Jahre waren (was ja bei unseren Kunden keine Seltenheit ist), dann könnte deine Bremse vielleicht einen Service gebrauchen. Möglicherweise helfen neue Kantringe. Das können tatsächlich André und seine Leute am besten beurteilen. Dazu solltest du die Bremse bitte einsenden, denn eine Ferndiagnose ist immer riskant.Frage: Habe die Direttissima jetzt seit 2 Jahren und kann sie irgendwie nicht mehr vernünftig schleiffrei einstellen. Habe sie entlüftet, Kolben gereinigt etc. Jedes mal wenn ich den Sattel mittig ausrichte und die Kolben ganz zurück gedrückt habe, dann funktioniert es für 1 Ausfahrt. Dann aber verschiebt sich die Sache und nur die Linken Kolben kommen aus dem Sattel und die rechten gar nicht mehr. Als Folge schleift es stark. Wenn ich dann den Sattel löse und wieder anziehe, geht es wieder für 1 Ausfahrt. Jemand einen Tip?
Nein. Wir tauschen nur das aus, was tatsächlich getauscht werden muss. Wenn das nur die Kantringe sind, dann werden nur die Kantringe getauscht und berechnet. Sicherheitshalber machen wir jedoch immer auch die Membran und die Bremssattelhälftenabdichtung. Hinzu kommt natürlich die Arbeitszeit und die Entlüftungspauschale. Wichtig aber: Teile, die noch gut sind, werden nicht einfach mitgetauscht.Gibts für so einen Service eine pauschale Preisliste?
Heftig. Welche Scheiben fährst du? Bei mir hält der Power eigentlich recht gut, im Verhältnis. Meine Sram organisch am anderen Bike halten auch nicht länger. 1000 tm ist eine größere Tour....Ich habe einen neuen persönlichen Rekort in Sachen Belagsverschleiß aufgestellt. Nach ca. 230km, etwas weniger als 1000 Tiefenmetern aber viel Matsch sehen die Beläge der HR-Bremse so aus:
Künftig werde ich in der matischigen Jahreszeit wohl eher Standard-Beläge fahren. Aber jedenfalls weiß ich jetzt, wie diese Spülschwämmchen gemacht werden
Weiß nicht was mir spanischer vorkommt:Ich habe einen neuen persönlichen Rekort in Sachen Belagsverschleiß aufgestellt. Nach ca. 230km, etwas weniger als 1000 Tiefenmetern aber viel Matsch sehen die Beläge der HR-Bremse so aus:
Dächle HD, die ich zuvor ein paar hundert km am anderen Rad gefahren bin. Also leicht gebraucht.Heftig. Welche Scheiben fährst du? Bei mir hält der Power eigentlich recht gut, im Verhältnis. Meine Sram organisch am anderen Bike halten auch nicht länger. 1000 tm ist eine größere Tour....
Schon sehr komisch. Hab nun den 4. Satz drin dieses Jahr. Mischung sollte ja immer identisch sein. Verschleiß absolut im Rahmen.Dächle HD, die ich zuvor ein paar hundert km am anderen Rad gefahren bin. Also leicht gebraucht.
