Coming soon:
It wasn't that easy to get to an XTR group, so that you could measure and test.
So we're on the verge of it, and we should have a suitable adapter early next year.
So, rechte Seite ist gemacht. Links muss ich zuerst noch rausfinden wie ich den Shimano Unterstüngsschalter der SC EM800 demontieren kann.ist bestellt. sobald erhalten und montiert werde ich Feedback und Fotos einstellen. Danke
wie kann ein so teuerer Trigger (AXS) nur so aussehen??? rapid prototyping oder echtes Produkt ;-) ??So, rechte Seite ist gemacht. Links muss ich zuerst noch rausfinden wie ich den Shimano Unterstüngsschalter der SC EM800 demontieren kann.Anhang anzeigen 1192952Anhang anzeigen 1192954
Ja die habe ich gelesen.Ich hatte dir auch schon auf deine Mail , die du heute geschrieben hast, geantwortet, aber gerne erzähle ich dir das gleiche nochmal im Forum.
Genau dieser kleine Spalt und die angeschrägten Führungsflächen im Adapter sorgen doch genau dafür, dass sich der Hebel durch's Anziehen immer spielfrei und gerade ausrichtet.
Je nach Toleranz der Teile wird da der Spalt mal minimal kleiner oder größer ausfallen, aber wo ist das Problem, bzw. was ist daran nicht passgenau?
Du hattest keine 5 Stunden Geduld für eine Antwort.....
Hätte ich deine Antwort vorher gehabt hätte ich hier nicht gefragt. ....
Ein weiterer Grund, warum dies ein Reizthema ist (der bei dir allerdings nicht zutrifft):
Wir bekommen teilweise die gleiche Frage, quasi zeitgleich über Facebook, Instagram, und alle unsere E-Mail Adressen, die Kunden finden können (Flo, Dominik, Sacki, Service). Über jeden verfügbaren Kanal werden wir teilweise mit ein und der gleichen Frage von ein und dem gleichen Kunden bombardiert.
So kommt es, dass teilweise 3 Leute von uns sich die Zeit für eine Antwort nehmen, ohne zu wissen, dass sich jemand anderes schon darum gekümmert hat, oder sich gerade darum kümmert.
Das frustriert - das frustriert wirklich! Und es kostet Zeit und Ressourcen!
Und es zermürbt. Man tut nahezu alles menschenmögliche an Service, aber es ist einfach nicht gut genug.
Ich kann ihn nicht nach oben drücken weil er an den Griff haut. Scheint wohl an dem Rocker Paddle zu liegen. Bei der Wippe passt's wohl....Hab kein AXS sonder GX und XO1, da ist alles bestens.
Wo drückt da genau der Schuh?
Danke. Teste ich nachher direkt malMan legt doch so einen Einsatz vom ISpec Adapter in die Schelle von der Bremse.
drehe den mal um 180 Grad. Da wo dann die Schraube rein kommt.
Hatte das auch erst und das war so komisch.
Danke. Der Trigger der mechanischen passt problemlos dran. Liegt am AXS Rocker Paddle. Das stößt am Griff an.
Den linken rechts verwenden und umgekehrt. Ein Schenkel ist ja länger, daher L, würde ich so verstehenWas meinst du mit L Stück? Hast du ein Foto davon? Habe gerade das gleiche Problem mit dem AXS Trigger...
Echt ärgerlich. Extra Adapter gekauft und dann das Ergebnis. Ad evt Abhilfe
