Trinkflasche für Fidlock Twist System mit mehr als 600ml Fassungsvermögen?
Re: Trinkflasche für Fidlock Twist System mit mehr als 600ml Fassungsvermögen?
Hi Jungs,
ich hab noch mal ne Frage zu der YT TM5000. Ist da der "weibliche" Tel der Fidlock Halterung bereits integriert?
oder brauch ich den noch neu?
danke
Ich habe die flasche im August bestellt.
Von der Qualität und Halterung TOP. Auch ganz voll keine Probleme. Hält top. Fällt nicht ab, wackelt nicht.
Mittlerweile löst sie sich etwas auf. Ich werde den YT service anschreiben.
Auch wenn Fidlock schreibt dass man unnnbedingt deren Schrauben verwenden soll, gehen ja wohl alle anderen auch, oder?
Und wo müssten diese 4 "Nupsis" die das Klappern verhindern beiliegen, bei den YT Flaschen (ohne Base) oder den Fidlock Bases wenn man beides separat kauft?
Ich vermute es sind Aluschauben, Titan sollte auch gehen, aber was magnetisches ist eventuell nicht so optimal.
Die Nupsis musste ich damals bei Fidlock anfragen, waren weder noch dabei (ist aber schon Jahre her)
Da löst sich wohl die Laminierung aussen, oder?
Nicht schlimm, sieht dann aber irgendwann kacke aus :(
Da ich nicht zwingend wg der Höhe auf die Thirstmaster angewiesen bin, werde ich dann aber wohl doch deshalb lieber die Fidlock Flasche nehmen.
Ich bräuchte mal eure Expertise:
Bislang bin ich an meinen Bikes die 590 ml Fidlock gefahren. In mein neues Torque passt die aber leider kaum rein bzw. stößt unten am Rahmen und oben am Dämpfer an.
Baut denn die YT Thirstmaster 4000 (mit 600 ml) niedriger und dafür bauchiger? Und passt der Fidlock Deckel mit Klappe auch drauf?
Ja, die kleine Thirstmaster ist deutlich kürzer als die große.
Deckel und Boden der großen Thirstmaster 5000 Flasche sind an identischer Position (auf den mm genau) mit der Fidlock 600ml. Insofern passt sie überall da, wo die 600er rein passt. Durch die Breite hat sie mehr Volumen.
Die Thirstmaster 4000 ist deutlich kürzer.
Auf beide Flaschen passt der Deckel der Fidlock 600ml. Die neuere Fidlock mit 590ml hat einen anderen Deckel - keine Ahnung ob die zwei kompatibel sind...
Im Bild der direkte Vergleich mit der 600er
Hier mal ein paar Flaschen im Größenvergleich, das hätte mir vor dem Kauf geholfen.
Links die 500 ml YT-Flasche. Daneben die Thirstmaster 4000 mit ca. 600 ml Inhalt. In weiß zu sehen die schlanke Fidlock mit 590 ml und ganz rechts die 800 ml Fidlock.
Mit der Thirstmaster 4000 kann ich also gleich viel mitnehmen wie bisher mit der Fidlock 590, gewinne aber deutlich Platz im Rahmen.
Allerdings sind die Fidlock Flaschen deutlich leichter (edit) weicher, was das Trinken einfacher macht.
Jupp. Die Flasche kommt jedoch ohne Bottle Connector. Aber wenn du schon eine Fidlock zuhause hast, kannst du den einfach von der bestehenden Flasche umschrauben.
Ach deswegen ist die Ersatzflasche "so günstig", danke.
Es gibt ja auch das Set mit Halterung.
https://www.yt-industries.com/de/pr...tmaster-4000-jeffsy-mk2-izzo-mk1-szepter-mk1/
Was mir gerade Aufgefallen ist, der Halter von YT hat die Schraubpunkte über den Magneten? Beim original Fidlock sind die Schraubpunkte unterhalb. Je nach Rahmen kann der eine oder der andere Halter vorteilhaft sein.
Leider gibts keine genauen Maße der YT Flaschen, könnt ihr bestätigen, dass die YT 5000 gleich hoch wie die Fidlock 590 bzw. 750 ist?
https://www.fidlock.com/consumer/me...ottledimensions_bottle750+bikebase_230317.pdf
