Hab es draußen. Müsste kn meinem Fall 17x23x4 sein. Zumindest soweit ich es messen konnte. Bis auf den äußeren Ring kam mir alles beim Freilauf abziehen entgegenOk. Danke. Wie bekomm ich das Lager am einfachsten raus?
Klappt hervorragend mit dem Shiftmix von Magura. Damit kannst du auch den Bikeyoke Hebel ohne Probleme montieren. Ich habe die Adapter allerdings getauscht. Also den linken für rechts und umgekehrt. So passt für mich die Ergonomie deutlich besser.
Hab mich am Wochenende mal am basteln probiert: Magura Shiftmix und SKS Slidecage (mEn völlig unterschätzt). Ich glaube, ich hab die Shiftmix, genauso wie du falsch herum montiert. Passt aber super zusammen. Der Slidecage war früher bei mir am Stumpy montiert. Und schon dort super kompatibel mit der Camelbak, die auf dem Bild zu sehen sind. Außerdem Rattert und wackelt da drin nichts und ich kann sie schräg rausziehen oder reinstopfen - und: günstig.
Für 203 ist der Hinterbau nicht frei gegeben und für 180mm brauchst du einen speziellen Adapter für Magura welchen es bei propain gibt.
Da musst du propain fragen. Aber mit der mt5 hast du auch mit einer 180er genug powerDanke für die Infos.
Welchen Grund hat es für die fehlende Freigabe?
160er bei 1.86 und sl 87/88. Stütze ist so 2 bis 3 cm ausgezogen.
Gemessen an ner Revive. Die baut ja recht niedrig.
Anhang anzeigen 730458 Die scheint halt sehr hoch zu bauen. Die Frage wird sein ob du die weit genug einschieben kannst um noch auf den Sattel zu kommen.
Anhang anzeigen 730460 Zum Vergleich die revive die ich habe.
Glaube nicht das du bei deiner Größe die 175er weit genug einschieben kannst. Ich könnte meine 160er revive 2 bis 3 cm tiefer einschieben. Die ist 1,5cm kürzer. Plus den Unterschied den ich auf den Bildern markiert habe. Kommt halt auf deine sl an ob das noch passt.
Mess vorher von sattelrohr bis klemmung Sattel. Und das ganze dann an der exafoam. Dann weißt du ob es passt. Glaube ich aber nicht. Selbst die 150er könnte noch knapp weden.
Ne, das ist die Trailposition die normale alu stütze geht leider nicht tiefer...Jip. Genau. Ist das deine normale Stellung der Stütze oder schon was abgesenkt?
