- 9. September 2015
- 502
jetzt haben wir uns alle wieder lieb
Und widmen uns lieber schöneren Dingen
Ok dann weiß ich erstmal Bescheid und werde mir die Nuss von Park Tool zulegen. Danke dir vielmals.@Mu3rt0 endkappe ist geschraubt und den Freilauf kannst du einfach abziehen.
Bei der Kassette Stimm ich dir zu. Aber das ist das Drehmoment das Sram für die Montage vorschreibt. Weniger geht leider nicht.
Achte drauf das dein Werkzeug gut passt. Da haben wir schon einige Male mitbekommen das die Aufnahme bei der Demontage zerstört wurde. Park Tools hat eine Nuss die gut passt und weit reingeht.
Das Overforking ist ein Speak Overkill
Hast du es denn schon beim Tyee ausprobiert? Optik würde mich nicht stören, denke nicht, dass das sehr auffällt.fahren bäh
Optik Nada
Ois klar
Hatte 160/145 beim twoface. Hat gut harmoniert. Geometrie is ja sehr ähnlich gewesen wenn ich es richtig im Kopf hab.Hast du es denn schon beim Tyee ausprobiert? Optik würde mich nicht stören, denke nicht, dass das sehr auffällt.
Dann wäre ja bei derDas ist dann die gleiche Geo wie bei 160/160,weil der Dämpfer die gleiche Einbaulänge hat.
32633"]Hast du es denn schon beim Tyee ausprobiert? t.
Hey Leute vielleicht kann mir jemand direkt weiterhelfen. Ich habe ein Tyee von 2014 und der Steuersatz hat Spiel und das Anziehen der Schraube hat keinen direkten Einfluss auf das Spiel. Jetzt gehe ich davon aus, dass die Lager des Steuersatzes durch sind. Meint ihr, dass ich mit meiner Annahme richtig liege? Kann mir jemand einen passenden Steuersatz empfehlen?
ja habe ich. Die Schraube zum Steuersatz anziehen, zieht nicht.Schrauben der Vorbauklemmung vor dem Einstellen des Lagerspiels gelöst?
Dann liegt es nicht am Steuersatz. Neue Kralle rein, dann sollte es wieder gehen.Die Schraube zum Steuersatz anziehen, zieht nicht.
