F
FeierFox
Guest
Nabend Kollegen,
so ganz haut das Schleiffrei-Bekommen meiner Bremse (MartaSL) nicht hin. An der Gabel war die Sache dank Postmount nach wenigen Minuten bis auf ein leises Klingeln (welches aber das Laufrad nicht bremst) behoben.
Hinten, also am Rahmen (IS), gibts aber erhebliche Probleme:
Bei gelösten Schrauben krieg ich den Sattel absolut perfekt ausgerichtet. Beim Festziehen der oberen (=vorderen) Schraube dreht sich der Sattel dann aber wieder so, das er an einer Ecke mit dem Belag relativ stark an der Scheibe schleift.
Der Rahmen ist nachgefräßt worden, an der unteren Öse befinden sich 2 1/10 mm Scheiben zwischen Sattel und Rahmen.
Das Unterfüttern der oberen Sattelöse mit ganzen Scheiben würde aber nichts bringen, da dadurch das Schleifen noch verstärkt würde.
Jetzt denke ich daran, eine U Scheibe so zu platzieren, dass sich der Sattel beim Festziehen nicht mehr verdreht.
Lange Rede kurzer Sinn:
Kann ich problemlos eine U Scheibe zwischen Sattel und Rahmen packen oder wirkt sich das ungünstig auf die Auflagefläche Sattel<>Rahmen aus ?
Danke
MfG FeierFox
Danke
MfG FeierFox
