Umbau Deore Shifter von links nach rechts und umgekehrt
13. Januar 2015
habe nur eine kurze Frage und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Derzeit baue ich mir ein Ebike und dort soll die Deore Schaltung von einem Deore Shifter betrieben werden. Leider passt auf der rechten Seite nicht der Shifter mit dem Gasgriff. Ich würde gerne den Gasgriff auf der rechten Seite lassen, da ich das vom Moped so gewöhnt bin und den Shifter für das Schaltwerk einfach auf die linke Seite montieren. Hatte versucht die Shifter zu tauschen aber so richtig funktioniert das mit den Hebeln nicht, da sie dann verkehrt herum sind. Der linke Shifter für den Umwerfer hat ja nur 3 Gänge, sonst hätte man ja die Bowdenzüge einfach tauschen können.
Kann man die Teile von den Shiftern innen einfach miteinander tauschen, so das die Hebel dann richtig herum sind?
Danke!
Grüße
Marc
ja, bei der acros a-ge lassen sich schaltrichtung und schalthebelseite frei wählen. das liegt dann aber preislich ganz knapp über deore-niveau.
