Unauffindbares klicken im Rahmen!
17. Dezember 2013
193
Hallo, habe bin seid mehreren Wochen auf der Suche Nach einem klicken/hellem knack Geräusch!
Das Geräusch tritt auf wenn ich mein Rad zur Seite lehne abwechselnd Link/rechts, nur wenn ich drauf stehe.
Habe Alle Lager gewechselt/ jedes Drehmoment eingehalten allles gegen andere Teile ersetzt, Hr/VR getauscht, Antrieb neu gemacht, Kurbel + Lager neu, andere Pedalen, sattelstütze abgenommen, zuganschläge überprüft.
Leider hat alles nichts geholfen.
Fahre ein PolygonColossus DHX mit einem Cane creek dB coil den älteren mit der dünnen Kolbenstange, das ist auch das einzige was ich nicht getauscht habe, die buchsen sind aber neu.
Hat evtl jemand ein Ratschlag was das sein Kann, kann dieses Klicken vom Dämpfer kommen ? Bzw ist jemanden bekannt das er Geräusche macht ?
Mit freundlichen Grüßen
Blöde Frage: Hast du das Pedalgewinde "gefettet"? Da knackt es ganz gerne mal, wenn man die Pedale trocken in die Kurbel schraubt.
Vorne hast Du auch alles gecheckt, also Vorbau- und Lenkerklemmung und Steuersatz? Der Rahmen verstärkt solche Geräusche, so dass man sie schlecht orten kann...
Ja Steuersatz neu und geprüft, gabel eine andere eingebaut, Vorbau lenker auch getauscht hat leider nix gebracht
Gleich Symptome, anderes Rad...
Bei mir war der Übeltäter diese Schraube zur Dämpferbefestigung.
