V10 2008
Flowz
LOOK AT THE TIME!!!
27. März 2005
12
Köln
Moin, hab da ein angebot für ein 08er v10 bekommen... doch hab ich von einigen, die selbs keins fahren, gehört/erfahren, das der frame ziemliche probleme hat!?...hher lagerverschleiß, reifen gegen sattelstange (wie beim m6) usw... was ist an den sachen dran?
möcht gern erfahrunn von leuten hören, die dieses jahr das modell sebst gefahren sind! Könnt ihr den Rahmen empfehlen.. oder ratet ihr lieber davon ab
Gruß flowz
Re: V10 2008
Hab das 2007er Modell, nach einem Jahr habe ich die Lager getauscht, was ich an jedem Rad mache, Lager waren okay, bin auch viel gefahren.
Wenn man alles so macht wie es SC vorschreibt mit Anzugsmoment dann klappt das auch alles.
Aber ein bissle mehr Pflege braucht der Hinterbau schon.
Das mit dem Reifen am Sattelrohr passiert beim Bullit (kommt durch den sehr kurzen Hinterbau), beim V10 habe ich das noch nicht gehört.
:lol::daumen:
das sind mir immer die liebsten...
habe bis vor kurzem selber noch nen 08er v10 gehabt. mit dem reifen am sattelrohr hatte ich beim 07er, beim 08er nicht mehr. lagerverschleiß ist relativ, einerseits hab ich in dieser saison 2 sätze lager verschlissen, der 3. ist jetzt verbaut. andererseits bin ich dieses jahr so viel gefahren wie andere wahrscheinlich in 3 jahren nicht fahren. ich war zufrieden mit dem bike und geb es nur äußerst ungerne her...
gruss, marduk
Jupp, bei 2.5er Reifen. SC empfiehlt tatsächlich 2.35, dann gibt's keine Probleme.
Was hat denn das mit der Reifenbreite zutun? Wenn die Oberfläche des Reifens den Rahmen berührt, gehe ich davon aus, dass es beim Einfedern passiert. Dann würde es eher am 26 Zoll Rad liegen als an der 2,5er Breite..
Falls ich mich irre, klärt mich bitte auf :)
Mein spätes 2006er V10 hat keine Probleme bezüglich Reifenfreiheit am Hauptrahmen (müsste gleich sein wie das 2007er).
Du hast doch eh noch dieses kleine Carbonschutzblechle, beim Durchschlag berührt dieses das Sitzrohr, aber das macht ja nix. Fahre 2,5-Zoll-Maxxis-Reifen.
Was Lager angeht: SC gibt da lebenslang Garantie drauf. ABER: Auf Achsen und Hebel gibt es offenbar keine Garantie. Die sind speziell beim VP-Free problematisch, bei meinem V10 hält es bislang (fahre die Mühle seit Juli).
Beim VP-Free war nach 2 bis 3 Monaten Exitus.
Du hast doch eh noch dieses kleine Carbonschutzblechle, beim Durchschlag berührt dieses das Sitzrohr, "aber das macht ja nix".
Hallo, gehts noch ?!:rolleyes:
Bei einem Rahmen in dieser Preisklasse finde ich eine Kollision des Hinterbaus ans Sattelrohr, oder wo auch immer, schon sehr "fehlkonstruiert"
Sowas darf nicht vorkommen :rolleyes:
Auch wenn ichs V10 nur mal probegefahren bin und es nicht selber besitze, möchte ich trotzdem eine kleine Bemerkung machen die ich aus einem Gespräch in B-Mais mit einem V10 Fahrer nach Hause genommen hab.
Er sagte mir, dass er in der ersten Saison bereits den 3. ja, den dritten Satz Lager verbaut hätte und er erneut Hinterbauspiel hat.
Gut, ich kanns nicht beweisen wieviele Satz Lager schon getauscht wurden, aber das Rad hab ich in der Hand gehabt und ich muss sagen ich bin erschrocken, wie der Hinterbau gewackelt hat :eek:
Nur so zur Info.... aber es werden ja nur Meinungen von Fahrern respektiert.
Eine Saison, davon 4 Wochen Portes du Soleil, jeden Tag 6 Stunden fahren. Jetzt müssen einige Lager gewechselt werden. Nicht, weil was wackelt, sondern einfach, weil sie etwas schwergängig geworden sind. Und Wechseln geht bedeutend einfacher, als bei anderen Rahmen, da die Lager geklemmt und nicht gepresst sind. Aber das mag auch der Grund dafür sein, wenn bei einigen der Verschleiss schnell einsetzt. Es ist eine klare Anleitung zu befolgen, damit die Lager leicht vorgespannt bei der Klemmung nicht schief sitzen. Sonst halt schneller Verschleiss.
Dummschwätzer...
Sei mal so gut und erzähl' uns, was du für ein Bike fährst, dann sehen wir weiter. Bisher fällst du nämlich nur durch irgendwelche negativen Bemerkungen auf, vor allem wenn's um den Highend Bereich geht...
FOLGENDES: Wenn Deine Lager am V10 kaputt sind, drehen sich die Achsen im Hebel anstatt die Lager! Dann dauert es noch etwa genau EINEN Tag Bikepark, und die Passung zwischen Achse und Hebel ist dermassen ausgelutscht, dass Dein Hinterbau mehrere Zentimeter Spiel hat!!! Lagertausch bringt da gar nix, man benötigt einen neuen Hebel und neue Achsen!!! Das dürfte der Grund sein, warum der Hinterbau Deines Kumpels wackelt!! (Imho ist die Lagerung eine leichte Fehlkonstuktion)
Was definitiv keine Fehlkonstruktion ist, ist das Carbonschutzblech, das beim Durchschlag das Sitzrohr berührt: Dieses ist sehr elastisch, und es haldelt sich um ein leichtes Berühren, mehr nicht!!! Beim Fahren merkst Du definitiv nichts davon, warum auch!!
Wie kann ich verhindern, dass meine Hebel sofort Hopps gehen: Wenn Ihr die axialen Schrauben gescheit anzieht, erhöht Ihr die Axiale Pressung des Lagerinnenrings auf den Umlenkhebel, folglich erhöht sich die Reibkraft, und die Gefahr, dass sich die Achse im Hebel dreht, verringert sich. Also kontrolliert das öfter mach nach, ob noch alles fest ist.
Was man machen kann (aber bitte mit Vorsicht geniessen), ist etwas mittleren Locktite zwischen Achse und Hebel... hat allerdings den Nachteil, dass man das dann kaum mehr demontieren kann (auf KEINEN Fall endfesten Locktite verwenden!!).
Loctide Fügen Welle Nabe in der einfachen Version sollte recht gut helfen. Nummer hab ich grad nicht im Kopf.
Bitte nicht das Loctide zur Schraubensicherung verwenden.
Ansonsten lässt sich Loctide nach Erwärmen relativ gut lösen.
Grüße Joachim
07er v10 1 jahr gefahren..kein lagerspiel, keine anderen troubles.. 08er v10 auch eine saison gefahren und auch keines der angesprochenen probleme festgestellt !!
wird halt wie überall zufriedene besitzer geben und welche die paar problemchen haben !
Kann ich zu 100% bestätigen: bin lange Zeit ein spätes 06er V10 gefahren, nun das 08er über eine Saison und nie die geringsten Probleme gehabt. Kein Schonprogramm, 95kg Trägheit und Deathgrip wo es geht ;)
Allerdings regelmässig den Hinterbau zerlegt und gereinigt...
Kollision zw. Reifen und Rahmen gabs an meinen L Rahmen auch nie.
Seas
Grüße Joachim
Fügen Welle-Nabe ist der endfeste, von dem ich sprach.... äääh... bist Du sicher, daß Du den jemals wieder los bekommst?????:eek: "Erwärmen" kann bei Aluminium etwas problematischer werden wegen Grobkornbildung im Gefüge etc. Meines Erachtens ist etwas Schraubensicherung absoult ausreichend, muß ja nur sichergestellt werden, daß nix mitdreht.
Hör mir mal kurz zu:
Welches Bike "ich" fahre steht hier im Thread glaub gar nicht zur Debatte :eek:
Stell Dir aber vor, ich wollte diesen Rahmen selbst einmal kaufen und da ich ihn auch öfters mal probefahren durfte kann ich mir auch ein kleines Bild davon machen. Nur als ich von div. Rahmen hörte welche schnell Lagerspiel am Hinterbau hatten glaubte ich das zuerst gar nicht, bis ich in B Mais eines besseren belehrt wurde.
Somit war das Thema Santa Cruz, vor allem die VPP Bikes, für mich gegessen. Soviel zum Thema "High End Bereich" :daumen:
Wenn Dein Rad funktioniert und Du keine Probleme hast, freue ich mich natürlich. :daumen:
Aber Du solltest Dich auch mit der Realität abfinden und nicht andere beleidigen wenn diese ihre Erfahrungen posten :daumen:
Tja, soweit ich das sehe, ist es bisher einer, der über Lagerprobleme klagt u. der begründet dies mit der hohen Fahrleistung u. sagt selber , dass er das Bike nur ungern hergibt. Soviel also zu deinen Erfahrungen u. der Realität.
Kein Bike ist perfekt, egal wie teuer oder billig u. ich bin auch kein Verfechter von irgendwelchen Marken, aber so pauschalisiertes Schlechtreden nervt einfach...
