Vario-Sattelstütze und Sattelfederung in einem?
12. April 2020
Servus,
da mein Hardtail sehr steif ist und Unebenheiten ganz gut nach oben leitet, ich also gerne etwas komfortabler auf Touren unterwegs sein möchte, spiele ich mit dem Gedanken mir eine Parallelogramm Sattelfederung zuzulegen. In meinem Hardtail war bereits folgende Vario-Stütze von SDG verbaut:
https://www.bike-components.de/de/SDG/Dropper-Post-Tellis-150-mm-Vario-Sattelstuetze-p65366/
Ich finde die Vario-Stütze grundsätzlich gut und würde sie gern behalten, jedoch hat sich die Priorität wie oben beschrieben eher etwas in Richtung Komfort verlagert.
Ist es möglich beides in irgendeiner Form zu kombinieren? Vom Rohrdurchmesser gibt es eine Cane Creek Thudbuster z.B. ja auch in 30,9mm. Könnte ich dann nicht einfach die Rohre tauschen? Ich weiss dass die Sattelfederungen je nach Bauweise natürlich viele cm Hub von der Variostütze schlucken würden, aber selbst wenn ich nur noch 5cm hätte, besser als nichts.
Falls dies technisch bedingt nicht möglich sein sollte, welche nennenswerten und vor allem qualitativen Alternativen würde es geben um in dieser Konstellation den größtmöglichen Komfort rauszuholen?
Vielen Dank & viele Grüße
Fürs Hardtail wäre eine 200mm absenkbare Sattelstütze mit integrierter und nach
Gewicht wechselbarer Federung (Federelemente) schon was schönes oder einen
Adapter mit Federung, welcher zwischen Sattel und Sattelstütze befestigt wird,
vielleicht gibt`s sowas ja bereits irgendwo.
Grüße
abbelsaft
Grüße
abbelsaft
Dafür kann ich dir eine Reverb umbauen. Oder einen neue kaufen und abwarten.
Brooks ist ein guter Vorschlag, leider optisch nicht so meins und ne
U- förmig gebogene Lösung funktionierte nicht zufriedenstellend.
Vielleicht gibts bald mal eine all in One Lösung, da die Industrie ja
gerne immer was verkaufen möchte, gäbe es hier noch nen Markt.
Grüße
abbelsaft
Danke für die Informationen!
Nachfolgend eine "Zusammenfassung" nach Kosten geordnet:
1.) richtige Fahrtechnik
2.) breite Reifen, welche mit niedrigerem Luftdruck gefahren werden, und ein passender Sattel
https://www.ergonbike.com/de/saddle-selector.html
3.) gefederte Parallelogramm Sattelstütze oder absenkbare Sattelstütze
(Die nachfolgenden beiden Modelle sind gut und günstig.)
SR Suntour NCX oder Procraft Sattelstütze D-SP.R
4.) gefederte Parallelogramm und absenkbare Sattelstütze
(Nur für Komfort, da sich die Aufbauhöhe auf beide Systeme aufteilt. Zu teuer, daher nur mehr im Ausverkauf erhältlich. )
by.schulz D.2 ST-Ri
5.) Vollgefedertes E-Bike
Die Reverb AXS XPLR (SP-RVB-XPLR-A1) - zu erkennen am 27,2er Durchmesser und dem kurzen Hub von max.. 75 mm - und Reverb AXS B1 (SP-RVB-AXS-B1) - zu erkennen an der neuen Akku-Position vorne unterm Staubabstreifer - haben ActiveRide. Das bedeutet, sie federn, sobald sie nicht ganz ausgefahren sind. Die Federhärte (und gleichzeitig auch das Ein- und Ausfahrverhalten) kann über den Luftdruck angepasst werden.
(Die alte Reverb AXS (SP-RVB-AXS-A1, SP-RVB-AXS-A2) - zu erkennen an der alten Akku-Position hinten unter der Sattelaufnahme, Hub ab 100 mm und Durchmesser ab 30,9 mm - kann das nicht.)
