VDO C2 Sendermontage - autsch
15. August 2005
Earth/Germany/Leipzig/Ost/Torgauer Platz
Versuche gerade meinen C2 in Betrieb zu nehmen und stelle fest, dass zwischen REBA und Speichen nie im Leben Platz für den "fetten" Sender ist.
Wie habt Ihr das gelöst, hat vlt. jemand Bilder einer funktionierenden Installation. Selbst wenn ich einen Winkel des Senders >< 90° Grad ansetze, passt es maximal an der Felgenkante, nach unten hin ist kaum Platz.... :confused:
Danke für Infos oder Tips.
Ich verstehe nicht was du meinst. Wie, 90°... kein Platz..,hä?
Bahnhof.
Der Sender wird relativ weit unten am Gabelholm so befestigt das dessen "Gehäuse" schräg nach hinten (also gegen die Fahrtrichtung) zeigt.
Jetzt den Magneten in die Speichen knipsen und den Sender dazu feinjustieren. Abstand 2-8mm.
Auf dem Bild (habe leider kein besseres) kann man es vielleicht erkennen:
Danke, das reicht soweit schon, also nach hinten (Winkel) versetzt montieren. Anleitung lässt sich darüber nicht aus. War auch erst nochmal den Halteclip wechseln, die neuen Modelle sind mit Lenkerhalterung und nicht mehr drehbar (Vorbaumontage)
Ich hoffe er Funktioniert dann besser als die Anlaufschwierigkeiten vermuten lassen ...
