Verschleiß bei Guide RS? Bremsflüssigkeit schwarz; Geberkolben hängt
14. Juni 2009
140
Nordspessart
Meine Guide RS von 2015 habe ich bisher jedes Jahr problemlos entlüftet, wie in der Anleitung beschrieben.
Jetzt sind mir zwei Probleme aufgefallen:
1) Geberkolben hängt
Laut Anleitung soll bei angeschlossenen Spritzen der Bremshebel fixiert werden. Dann soll die Spritze am Bremssattel entfernt werden. Bei leichtem Druck auf die Spritze am Bremsgriff soll der Bremshebel rauskommen. Das hat auch in den vergangenen Jahren funktioniert.
Jetzt saßen beide Bremshebel fest und ließen sich auf diese Weise nicht mehr rausdrücken. Erst nachdem ich am Bremssattel wieder eine Spritze angeschlossen hatte, konnte ich damit den Bremshebel rausdrücken.
Warum hängt der Hebel? Welches Problem könnte das sein?
2) Bremsflüssigkeit schwarz
Beim entlüften des Bremsgriffs erzeuge ich immer einen Unterdruck mit der angeschlossenen Spritze. Dabei gelangt Luft und Bremsflüssigkeit in die Spritze. Heute habe ich insbesondere bei der Vorderbremse schwarze Bremsflüssigkeit aus dem Bremshebel gesaugt, obwohl ich vorher schon eine komplette Spritze (20 ml) frischer Bremsflüssigkeit von unten nach oben durchgedrückt hatte.
Was könnte sich da im Bremssystem auflösen und müsste ersetzt werden?
Es hängt wahrscheinlich der Kunststoffgeberkolben im Griffstück fest. Kein unbekanntes Problem bei der Guide.
Der Kunststoff scheint mit der Zeit im Durchmesser größer zu werden, bzw sehr eng bemessen zu sein.
Entweder Rep Satz, oder einschicken und auf Kulanz hoffen.
Manche haben sich den kunststoffkolben auch 1/100 abgedreht, oder aus Alu nachgebaut.
Die Bremsflüssigkeit wird binnen weniger Touren schwarz, kein Problem- egal ob Mineralöl oder DOT.
Der Kunststoffgeberkolben quillt in der Tat im Laufe der Zeit auf.
Einfach ausbauen und mit einer Nagelfeile etwas abfeilen, dann läuft er wieder.
Dichtungen bleiben davon unberührt.
