Vorbau verschrauben
27. Februar 2010
Nabend zusammen,
habe vor kurzem mein altes Rennrad aus dem Keller geholt und wieder Aufbauen lassen. Soweit so gut, hat auch alles gepasst. Bis ich vor kurzem auf die Saudumme Idee kam mal am Steuersatz bzw. Vorbau rum zu Schrauben... Fragt mich bitte nicht wieso oder warum ich das gemacht hab. Keine Ahnung... zu viel Zeit, langeweile ich weis es nicht :(
Nun ist das Problem das ich es gern alles wieder festschrauben würde. Das ist aber nicht möglich, weil sich die Schraube vom Vorbau nicht festziehen lässt. Habe das Forum schon durchgeschaut, mit dem Ergebnis das keiner so nen Problem bisher hatte oder ich hab den Thread auch einfach nicht gefunden. Allgemein mal in die Runde gefragt kann, mir jemand weiter helfen?
Hier mal ein Bild von der Problem Schraube...
Vielen Dank euch schon mal für die Antworten. :daumen:
Gruss
Instinct
Re: Vorbau verschrauben
moin,
vermutlich hast Du die Schraube so lange gedreht das das Klemmstück abgefallen ist, das würde dann unten im Gabelschaft vor sich hinklappern.
Vorbau vorsichtig aus dem Gabelschaft ziehen, Rad auf den Kopf stellen, Klemmstück auffangen oder vom Boden aufsammeln, Rad richtig hinstellen, Klemmstück ein paar Gewindegänge auf die Schraube drehen und Vorbau wieder montieren.
Hier ein Bild aus der rr-news Galerie, mit Klemmstück ist das kurze, gezackte, schräg gesägte Teil gemeint. Auf die schnelle hab ich nur einen Adapter und keinen Vorbau gefunden, das Thema ist das gleiche.
Vielen Dank!
hab ich versucht... bloss hab ich dabei festgestellt das sich die Gabel vom Rahmen nicht lösen lässt. Ich weis nich was ich da genau machen sollen... habe beide Schrauben gelockert und versucht die Gabel vom ganzen Rahmen zu lösen leider ohne erfolg... das ich nich ganz diesen Verscluss unten erwische dacht ich mir fast nur weis ich nicht wie ich dran kommen soll..... :(
moin,
die Gabel bleibt drin im Rahmen.
Den Vorbau aus der Gabel ziehen und dann das Rad auf den Kopf stellen. Wenn das Klemmstück nicht von allein raus fällt ein wenig gegen Gabel oder Rahmen klopfen.
Sieht aus als ob Du am besten das Radl zum Fachmann bringen solltest. Das muss nicht teuer werden, aber man sollte schon wissen was man tut. Ist ja auch sicherheitsrelevant, die Sache mit der Lenkung.
Mahlzeit,
Das Prinzip von dem Verschluss hab ich erkannt, aber das Problem das sich der Vorbau nicht vom Rest trennen will bleibt. (die Zwei Ringe/Schrauben vom Steuersatz habe ich bereits gelockert bzw. aufgedreht). Wird mir wohl dann nichts anderes übrig bleiben als den Rat eines Fachmanns auf zu suchen. Vielen Dank euch für die Antworten.
