Was soll "GA" Training eigentlich bringen?
Gerald
Treten, immer nur Treten
9. Februar 2001
Bensheim
Also gut, ich gebe es zu. Trotz gewaltiger Informationsflut habe ich bisher nicht verstanden, was "GA-Training" zum Saisonbeginn bringt (also 3 Std. in der Ebene mit 60%Hmax und hohe Trittfrequenz treten). Alternative: Ich fahre halt gleich meine üblichen Bergtouren, nur langsamer und mit höherem Puls als während/nach der Saison.
Wenn ich "GA-Training" mache und dann 3 Monate später in einer Steigung hänge
a): komme ich die schneller hoch, weil ich mehr Kraft habe???
b): komme ich die schneller hoch weil mir nicht so schnell die Puste ausgeht?????
c): beides
d): ich kann längere Strecken fahren weil meine Kondition besser aufgebaut wurde ???
e): a + b + d
f): ???????????????
Kann mir das jemand erklären?
Gerald ......GA steht für Gerald????:confused:
definitiv e)
Weil Dein Kreislauf besser trainiert ist und Du somit mehr Watt Leistung aufs Pedal bringst. Man trainiert soviel Grundlage weil man dadurch sein Niveau hoeherschraubt.
Gut, aber weiß auch noch jemand warum sich das "Niveau hebt" wenn ich mit niedrigem Hmax trainiere anstatt meinen Körper mehr zu fordern?
Hätte gedacht, daß sich dann der Körper besser an Belastungen gewöhnt und ich dadurch Kondition (also die Summe aus Kraft und Luft) bekomme?
Gerald
wenn du deinen Körper nur stark belastest (geringe Trittfrequenz hoher Puls), schaffst du es vielleicht schnell steile Berg hochzufahren, aber das vielleicht nur einmal. Mit dem Grundlagentraining wird die Übersäuerung deiner Muskeln weiter hinausgeschoben, das versetzt dich in die Lage länger mit höherer Belastung zu fahren, was mit puren Kraftraining nicht zu erreichen ist.
Ziel ist es die Übersäuerung (das ist, wenn deine Beine anfangen dick zu werden und du ans Ende deiner Leistung kommst) erst bei hohen Belastungen zu erreichen. Dazu trainiert man im aeroben Bereich (das sind diese 60% der Hmax). Im anaeroben Bereich (liegt über den aeroben Bereich) fängt dein Muskel schon an zu übersäuern, ein GA-Training ist da nicht mehr möglich.
Ritzelflitzer
ist eigentlich auch mein Problem.
ich fahr den Berg so schnell hoch wie`s eben geht (und werd`dann natürlich immer langsamer :D ) und wenn ich dann oben an einem geraden Stück angekommen bin, muss ich erst mal `n paar Gänge runterschalten, so fertig bin ich dann.
Das ist sicherlich komplett falsch, wie ich jetzt mitbekommen habe.
Aber 60% der max. Herzfrequenz??? (oder lassen wir es sogar 80% sein)
:confused:
Um da drunter zu bleiben, müsst`ich gleich schieben, weil der Wert bei mir ziemlich schnell erreicht ist!
Naja - das mal dahingestellt:
Bedeutet GA-Training eigenltlich nur, dass man eine best. Herzfrequenz nicht überschreiten darf, oder gibt es da auch noch andere Regeln (z.B. best. Freuquenz nicht unterschreiten!)
:confused: :confused:
Fragen über Fragen :D
Thx for help
MfG, Marc
Wenn's wirklich um solche Grundfragen geht: na klar wird die GA in einer bestimmten Zone der Herzfrequenz trainiert. Ich werde jetzt einen Teufel tun und sagen "Trainiere zwischen 125 und 140 Schlägen uns es passt!". Die Bereiche sind individuell und können entweder über eine Leistungsdiagnostik (ausgewählte Ärzte oder Institute) oder kleiner "Helferlein" bestimmt werden. Kleine Helferlein können dabei Pulsmesser sein, die auf der Grundlage bestimmter Basisdaten die Zonen für Fettverbrennung, Grundlagen (1 +2), Kraftausdauer, ... erkennen.
Wichtig an der Ecke: Feststellen, bei welcher Pulsfrequenz der Körper von aerober (Sauerstoff satt) auf anaerobe (Sauerstoffschuld) umstellt. Diese Grenze ist dann noch von Trainingszustand, Alter, ... abhängig. Ein weites Feld für die Sportmediziner.
Eines ist aber auch sicher: Permanent mit der gleichen Belastung (60% Herzfrequenz rumeiern) bringt auf die Dauer auch nicht den optimalen Effekt. Dem Körper ruhig mal andere Reize setzen und z. Bsp. mal in eine GA-Einheit ein Intervall (oder mehrere) mit höherer Frequenz einbauen. Oder was anderes Trainieren wie z. Bsp. im Winter Laufen gehen oder Schwimmen.
Auf der Jagd durch das Web findet amn dann bestimmt auch noch eine Menge Trainingsplaner und Hilfen, die individuelle Pläne anbieten, Begriffe erklären oder auch Tipps zu den ärztlichen Untersuchungen geben.
Happy Trails!
hab`s heut mal probiert
bin auf meinen 70km immer so zwischen 140 und 180 geblieben (max. HF wahrscheinlich so um die 200, da ich erst 17 bin :D )
also der Vorteil is, dass man oben dann nich mehr so fertig is und relativ schnell weiterradeln kann, wenn`s wieder flacher wird.
trotzdem konnte ich gelegentliche Abstecher in den 190er Bereich nicht vermeiden :mad:
Naja - wird vielleicht mit der Zeit
1) Am Freitag Abend: Ich habe meinem MTB erklärt, daß es am Wochenende ein "Rennrad" sein wird und wir in der Ebene GA Training machen werden; gegen das Versprechen die Kette zu ölen, kein Wiederspruch.
2) Samstag: 60 Km in der "knallheißen" Rheinebene mit Puls 110 - 130 (einmal 148 als sich diese junge Dame am Straßenrand in ihrem vorsommerlichen Outfit so dezent bückte ......)
3 ) Sonntag: Familientour im niedrigen Pulsbereich, hatte allerdings meine Tochter im Radanhänger hinten dran, knappe 26 KM mit Einkehrschwung (Tiramisou-Torte bei Puls 127; stand auf meinem geheimen Trainingsplan).
Gerald ......bin auf dem besten Wege
Schau dir mal die ganzen Bodybuilder an. Die haben zwar etliche Kilo Muskelmasse drauf, aber meistens eine miese Kondition. Weil sie eben nur kurzfristig die Leistung bringen. Bei einem Rennradfahrer (Ullrich,Armstrong) sind die Msukeln nicht so "übermäßig groß". Also im Vergleich zu einem der Bodybuilding macht, das soll nicht heißen das die Beine von Radlern so wie die von nem Otto-normal-menschen sind.
Was ich damit sagen will ist das es beim Radfahren nicht auf die Größe der Muskeln ankommt sondern auf die Ausdauer. Und GA sorgt dafür das der Körper, vorallem Herz und Lunge, mehr leisten kann und sich von der Belastung schneller regeneriert.
Anstatt das Beispiel eines Bodybuilders kann man auch andere anaerobe Sportarten aufführen wie z.B. 100-400m Lauf (Sprint) oder Schwimmen (100m).
nee - echt.
ich bin jetzt nimmer so geschafft, wenn ich oben bin (aufm Berg) und kann gleich weiterradeln
dafür wag` ich es jetzt gar nicht mehr, auf meine Durchschnittsgeschwindigkeit zu schauen :D
(lag gestern bei 14,7 - aber... - pssst - ... nicht weitersagen ;) )
@super7
da muss ich dir voll zustimmen!!
hab 7 jahre kraft-dreikampf gemacht. da wars nun wirklich nicht weit her mit meiner kondition. obwohl ich in der zeit auch regelmäßig gebikt bin. allerdings max. 20-25 km:(
die letzten 2 jahre hab ich dann umgesattelt aufs mtb.
ich denke man muss ein gesundes mittelmaß aus kraft und ausdauer erzielen. es kommt natürlich auch auf die touren an, die man fahren will.
bei kürzeren touren von ca. 25 km ist ein bischen mehr kraft bestimmt nicht das schlechteste, aber alles darüber hinaus wird schon schwer mit zuviel muskelmasse.
die muskulatur muss schliesslich mit sauerstoff versorgt werden.
bis denne
____________@Granny,
CC:
____________@Gerald,
____________@Rufus
versuchs mal mit folgender Formel. (ist um klassen genauer als die normale methode mit %zahlen und MHF).
Stelle einmal deinen Ruhepuls fest; morgens im Bett vor dem aufstehen und bevor du dich mal so richtig gestreckt hast. (denn auch das Strecken treibt den Puls in die höhe)
1. MHF (220 - Alter) - Ruhepuls
2. Ergebnis von (1.) x Trainingsfaktor (siehe unten)
3. Ergebnis von (2.) + Ruhepuls :crash: :confused:
Trainingsfaktoren:
KO Bereich (aktive erholung) bis 0,52
GA1 Bereich (Grundlagenausdauer) 0,52 bis 0,65
GA2 Bereich (der untere aerob-anaerobe Bereich) 0,65 bis 0,82
WSA (Wettkampfspezifische Ausdauer) 0,75 bis 0,95
KA (Kraftausdauer) 0,75 bis 0,90
ST (Schnelligkeitstraining) 0,85 bis 1,00
SK (Schnellkraft) 0,85 bis 0,95
Beispiel (20 Jahre, Ruhepuls45, KO Bereich):
220 - Lebensalter = 200
1. 200 - 45 = 155
2. 155 x 0,52 = 80,6
3. 80,6 + 45 = 125,6 (max. HF für aktive erholung)
Hoffe das hilft dir, ist zwar ein wenig rechnerei, kommt aber dafür näher an die echten pulswerte als die normale % rechnerei. Ist eben der mittelweg zwischen teuerer leistungsdiagnostik und den einfachen formeln.
Ansonste kauf dir das Buch "Mountainbike Training" von Achim Schmidt, Meyer & Meyer Verlag. Kann ich nur empfehlen!! :daumen:
cu
Biketaz
Hi folks!
Mir ist die ganze Diskussion ein bißchen zu wissenschaftlich hier!
Für mich heißt "Grundlagenausdauer" halt einfach eine höhere Belastung gleichmäßig über einen längeren zeitraum ausführen kann, also etwa 2-4 Stunden (typische bike-Tour).
Hierfür müssen halt einige Dinge im Körper trainiert werden, z.B. muß der Fettstoffwechsel (Energiegewinnung aus Fett) gut funktionieren, damit der Blutzuckerspiegel nicht allzuschnell abfällt.
Hier sind wir auch schon bei der Erklärung, warum es für die GA nix bringt wenn man gleich voll reinklotzt: es werden hierbei die Glycogenspeicher viel zu schnell geleert und man macht vorzeitig schlapp, weil der Blutzuckerspiegel zu weit abgefallen ist (sog. "Hungerast").
Bei mir ist es so: wenn ich (z.B. im Winter) längere Zeit nicht viel gemacht habe, und dann wieder mit MTB-Touren anfange, dann merke ich einfach daß ich - bei gleichem Tempo wie im gut trainierten Zustand - schneller schlapp werde. Ich führe das darauf zurück daß die Energiegewinnung noch zu sehr über Glycogen und zuwenig über Fett erfolgt.
so long
Robert
hi,
recht hast du, aber viele biker trainieren eben die GA viel zu hoch und ich denke das die allgemeinen % formeln einfach zu allgemein sind und nach hinten losgehen können, deshalb der tip mit den formeln die ich oben aufgeführt habe.
steve
@Biketaz: für was brauch ich hierzu überhaupt Formeln?!?
Geht doch mehr oder weniger ganz automatisch.
Ich brauch mir doch nur eine Tour zu überlegen, die z.B. 50km lang ist und 1500 Höhenmeter hat.
Da ich ja - wohl oder übel - auch wieder daheim ankommen muß werd ich die Geschwindigkeit, bzw. die Pulsfrequenz automatisch so wählen daß ich das durchstehe, das regelt sich dann schon ein. Hat man ja irgendwie im Gefühl.
Jetzt muß man sich nur noch vornehmen daß man nicht allzuviele Pausen macht und schon hat man ein perfektes GA-Training!
So einfach ist das :-)
so long
Robert
@GummiUnten
wenn mir die zeit egal ist, also ich keine ambitionen habe schneller zu werden, reicht deine methode aus.
wenn ich mich verbessern will, muss ich wissen wie und dafür brauch ich meine hf-bereiche und das wissen, wann ich was fahren sollte. viel theoretisches wissen gehört da nicht dazu. jedes jahr gibts in jedem beikmag einen trainingsplaner, in dem das wichtigste steht. ich kauf mir immer gern mal ein buch, wenn ich ein hobby mit interesse betreibe (z.b."radsport" von achim schmidt), macht doch spaß sich damit zu beschäftigen. ausm bauch raus fahren, schaff ich nicht, komm ich nicht mehr heim.
aber jeder wies ihm spass macht
haller
