Ja. Eine für die Reifen und eine spezielle Dämpferpumpe für Gabel und Dämpfer
Danke, wollte damit eigentlich nur wissen ob beide Dämpfer mit einer Pumpe aufgepumpt werden können. Antwort ist nun ja bekannt
Dezente Hinweise, dass ein Fully keine 2 Dämpfer hat, ignorierst du immer noch.Danke, wollte damit eigentlich nur wissen ob beide Dämpfer mit einer Pumpe aufgepumpt werden können. Antwort ist nun ja bekannt
Na , auf die Erklärung bin ich jetzt gespannt.nur brauche ich, genau genommen, für keinen weder vorne noch hinten eine Pumpe
Nun betreibst du Haarspalterei.....Na, was pumpst du den auf mit der Pumpe? Dämpfer- oder Federeinheit?
Und egal, was Du damit aufpumpen möchtest, egal, ob vorne oder hinten, das Ding heißt Dämpferpumpe.Na, was pumpst du den auf mit der Pumpe? Dämpfer- oder Federeinheit?
Ok war blöd von mir formuliert. Meinte die Gabel und den Dämpfer.Dezente Hinweise, dass ein Fully keine 2 Dämpfer hat, ignorierst du immer noch.
Sehe ich auch so. Ein 2. Satz Pedalen für die Familientour in Turnschuhen kriegste doch schon ab 20 €, Bärentatzen auch billiger. Und Pedalen wechseln geht doch schnell, wenn man weiß welche rechts und welche linksrum lose gehenKlick oder Flat. Alles dazwischen ist meistens Mist.
WENNSehe ich auch so. Ein 2. Satz Pedalen für die Familientour in Turnschuhen kriegste doch schon ab 20 €, Bärentatzen auch billiger. Und Pedalen wechseln geht doch schnell, wenn man weiß welche rechts und welche linksrum lose gehen
So mache ich es auchIch mach mirs immer so klar: In welche Richtung sitzt die Pedale fester, wenn ich drauf trete? In der gleichen Richtung schraubt man die Pedale halt an und in der Gegenrichtung ab.
Bei Shimano steht es auf den PedalenWENN
Das war bei meinem ersten Wechsel echt ein Problem Das könnten die ruhig mal dran schreiben!
Verstehe ich nicht.Hallo Leute,
ich muss nochmal was Fragen. Ich habe das Occam H10 für 430 € Aufpreis zum Occam H20 angeboten bekommen. Nun weiß ich nicht so recht ob der Aufpreis für mich bemerkbar auf dem Rad ist.
Andere Laufräder sind dabei, die Kurbel und die komplette Schaltung wären beim H10 dann alles XT Komponenten.
Alternativ wäre noch mit den Occam H20 Laufrädern und Kurbel und Schaltung alles mit XT Komponenten für 230€ Aufpreis.
Was denkt Ihr?
Verstehe ich nicht.
Was willst du damit erreichen?
Ist beides das gleiche Bike mit SLX/Deore Mix und XT Schaltwerk, und nur statt der (sehr praktischen) Aeffect Kurbel ist ne (unpraktische) XT Kurbel dran, und statt OEM Lenker etc Raceface einfachst Lenker, und M1900 BilligLRS statt Raceface BilligLRS.
Eine Qualitätsverbesserung, die auch nur 50€ Wert ist, kann ich in keinem Fall erkennen.
Wenn Verbesserung, dann 4 Kolbenbremse (Deore, SLX, XT, sind alle gleich) und XT Schalthebel am M20 und XT Kette, sowie vorn einen 3C Maxxterra Reifen statt DC Hartgummi.
Wenn du 20gramm sparen willst, meinetwegen die XT Kassette, die hat ein Aluritzel mehr als die SLX, sonst identisch.
Bei Shimano ist so ein wenig das "Problem", dass alle Gruppen von Deore6100 bis XT gleich gut sind, und nur minimale Details den Unterschied machen, zB die Schaltröllchen im Schaltwerk und die Funktionen des XT Schalters.
wie @XCFahrer schon schrieb, bringt der Aufpreis eigentlich nix. Wenn du 4Kolben Bremsen bräuchtest, einfach den Bremsattel tauschen, 4Kolben Deore kostet so 50€.Hallo Leute,
Was denkt Ihr?
interessant, was ist denn an der Aeffect Kurbel praktisch und an der XT unpraktisch?und nur statt der (sehr praktischen) Aeffect Kurbel ist ne (unpraktische) XT Kurbel dran
Wäre ein cooler Deal für den selben Preis des H20Das Occam H10 hätte er aktuell auf Lager, das Occam H20 müsste er in meienr Größe bestellen. Der Händler hat noch ein Laufradsatz von dem Occam H20 da, diesen könnte er mir alternativ auf H10 montieren. Daher diese beiden Varianten.
