Welche Gabel??
JanV
Hamburger Holländer
4. September 2004
10
Hamburg Hausbruch
Hallo Leute,
Was waere fuer mich die passende Gabel?? :confused:
Bin 93 kg und suche ne gute Gabel mit 100 - 120 mm Federweg mit Lock-out (einstellbare Federweg muss nicht unbedingt sein) Am liebsten haette ich ne Gabel mit Lock-out Hebel am Lenker sowie das Poplock von Rockshox. Gibt es andere Herstellern die aehnliche Systeme anbieten? Weiter sollte die Gabel auch noch umsonst sein :lol: Nein es darf etwas kosten; so bis 400 Euronen musste reichen denke ich eigentlich.
Ach ja, fuer wer es wissen will: fahre jetzt eine Scareb Comp und die ist absolut zu weich. Das weiss ich aus das Forum hier, und mittlerweile auch aus Erfahrung :D
Hoffe auf viele Tipps!!
Gruss
Jan
1. soll die gabel in dein cube? wenn ja, versaust du dir mit 120mm auf jeden fall die geometrie, bei 100mm wird's wohl auch schon träge.
2. was ist an der skareb "zu weich"? die federung/dämpfung oder die gabelkonstruktion?
Also ich würde jetzt mal sagen Manitou Black, die ist schön stabil (gleich stärkere Federn organisieren!!). Ich glaub die gibts aber nicht in Lockout. Wie wärs mit SPV? Die Lockout-Systeme gehen voll auf die Dichtungen. Besser leichtes Gewippe und eine Federung die auch auf der Strasse funktioniert. Ist zwar Geschmackssache aber sollte erwähnt werden.
Salut
El Papa
mmmja bin ich doch noch was vergessen...auf die Gabel sollen moderne Canti's dran sein, V-bremsen also.
Ueber die Geometrie haette ich noch nicht wirklich nachgedacht, stimmt aber. Ich denke 80-100 mm wird es dann also.
Nah gut, ich warte erst nochmal ab, falls noch mehr Leute mich beraten wollen :) Die Manitou Black klinkt aber gut.
Bis denne,
Jan
ich fände in dem bereich die magura asgard oder phaon empfehlenswert.
steife, segr gute und stressfreie gabeln.
auf jeden fall rate ich dringend zu einer krassen gabel
such mal hier im Forum nach Suntour XC-PRO. Habe da schön ofters meine Erfahrung geschrieben.
Bin in deiner Gewichtsklasse und fahre an einem Hardtail die XC-PRO D-TR.
Ciao Maddin
bin im Moment auch auf Gabelsuche, bzw. habe mich schon zu 99.9 % für die magura phaon entschieden.
Was verstehtst Du unter einer "krassen Gabel"?
Ich brauch was, mit dem ich auch mal nen schnellen, ruppigen Trail downhill fahren kann.
Mein Stumpi macht das mit, aber meine Manitou SX kommt da schnell an ihre Grenzen. Wiege übrigens mit Klamotten und Rucksack auch so um die 93 bis 95 kg.
Wie sensibel ist denn die Reaktion eines Rahmens/Bikes auf Geomertieveränderungen ?
Ich hab am Stumpi z.B. heute 80 mm Federweg. Wie verändert sich praktisch das Fahrverhalten nach Einbau einer Gabel mit 90 - 125 mm Federweg und in welchem Ausmaß ist die Veränderung spürbar?
bin kein mathematiker, der dir die lenkwinkelveränderung ausrechnen könnte. allerdings verändert der sich bei 125 um einiges: das lenkverhalten wird träger. frag' einfach in deinem fall bei specialized nach, was sie für den rahmen als max. empfehlen. ich würde nicht drüebr hinaus gehen!
Muss ja nicht sein, dass sich bei einer 100 mm Gabel der Lenkwinkel verändert.
Erst mal die Bauhöhe der derzeitigen Gabel ausmessen,
Dann kannst du vergleichen mit am Markt verfügbaren und für dein Gewicht besser geeigneten Federgabeln. +-10mm macht nicht so den Ausschlag, darüber ändert es sich aber doch recht arg.
Ist nicht so einfach. Hab mir ersatzweise die FAQ komplett reingezogen. Also so ganz klar waren da die Aussagen nicht, bis zu welcher federwegserhöhung es keine Probleme gibt.
Bauhöhe der derzeitigen gabel = 445 mm; Bauhöhe der neuen Gabel = ca. 460 bis 490 mm.
20 bis 30 mm Mehrhöhe kommen mir entgegen, da ich ohnehin eine um diese Werte überhöhte Sattelüberhöhung habe. Das bedeutet, die Sitzhaltung ist in punkto Komfort optimiert. Die Überschlaggefahr beim downhill ist geringer, wegen besserer Schwergewichtsverteilung.
Die Lenkagilität leidet. Kehren fahren wird z.B. dadurch erschwert.
Das wäre die Situation, mir der ich gut leben kann.
Was ich halt nicht abschätzen kann, weil mir die praktische Erfahrung hier fehlt ist die Frage, was ändert sich so arg bei einer Federwegserhöhung größer als +10,
dass ich davon die Finger lassen soll?
Nochmals, mein Problem ist das derzeitige Fahrverhalten bei schnellen, ruppigen downhills. Ich begrenze den ohnehin knappen federweg der jetzigen Gabel, weil ansonsten die gabel regelmäßig heftig durchschlägt. Dazu kommt die Überschlagsgefahr, weil der Rahmen eine Nummer größer sein Könnte (Größe L anstatt XL, ich bin 190 cm groß)
Mangel an Komfort wg. starker sattelüberhöhung.
Diese Nachteile möchte ich durch eine 90 bis 125 mm Gabel beseitigen und dabei die Nachteile in der Agilität in Kauf nehmen. Was spricht dagegen?
Das Problem ist, dass sich der Sitz- und der Lenkwinkel ändern. Wenn du von 445mm Bauhöhe auf 490mm gehst ist das doch schon ein ganzes stück.
Habe gerade keinen Zirkel da um das nachvollziehen zu können. Kannst du ja mal machen, einfach deine Radgeometrie auf Papier mit derzeitiger Bauhöhe nachvollziehen. Danach mit neuer Bauhöhe ausmessen. Du wirst erstaunt sein.
Kann aber auch sein, dass du damit besser zurecht kommst, müsstest du im Ernstfall mal probieren.
bei meinem Hardtail hatte ich vorher auch ne Gabel mit 445mm Einbauhöhe drinn (Manitou EFC). Jetzt mit der Suntour ist der Verstellbereich sehr groß (60-120mm Federweg) und damit ändert sich auch die Einbauhöhe entsprechend. Bei 60mm gehts gut berghoch und die Gabel ist auch sehrprogressiv, so daß es nicht wahnsinnig wippt (Lockout habe ich ja auch noch).
Bei 120mm merkt man sehr deutlich wie die Front nach oben kommt und sich ALLE Winkel verändern. Bergauf kann man dann nichts mehr reissen.
Bergab geht das jedoch wunderbar. Das Lenkverhalten ist bei niedrigen Geschwindigkeiten kippliger, aber bei höheren Geschwindigkeiten laufruhiger.
Die Gabel schluckt auch recht gut bei 120mm.
Die Einbauhöhe der Suntour XC-PRO D-TR kann ich Dir erst morgen sagen, da dann das Radl in Hamurg bei mir ist.
Ciao Maddin
ich dank Euch mal für eure Beiträge. Ich werd es tatsächlich riskieren und einfach ausprobieren. Hab mir die Magura Phaon gekauft und werd sie demnächst einbauen.
Gerade, weil ich die Umrüstung vornehme, um downhill die trails schneller und sicherer fahren zu können, denke ich ,wird der Umbau auf den längeren Federweg ok. sein. Uphill geht's dann mit 90 mm Federweg, statt bisher mit 80 mm. Das wird nicht der große Unterschied sein.
Wenn's soweit ist und ich meine ersten praktischen Erfahrungen hinter mir habe, werd ich mich mal melden und berichten.
Nochmals bedankt!
