Also mit dem Akkubasteln ist das wie folgt:
Achtung - Posting geändert!!! Die Mirage hat nicht 12 Volt (wie hier vorher stand), sonder 6 Volt!!! - Kauft Euch bloß keinen 12 Volt Akku, sonst brennen Euch gleich die Birnen durch!!!!! - Die nun folgenden Berechnungen sind auf 6 Volt korrigiert und stimmen somit wieder!
Du gehst zu Conrad und holst Dir einen
6 Volt Bleiakku mit so viel Ah (Amperestunden) wie möglich. Je mehr Ah der Akku hat, um so größer und schwerer ist er. Also machst Du einen Kompromiß zwischen Größe und Amperestunden.
Die Leuchtdauer der Lampe kann man ausrechnen: P=U*I
Auf Deutsch: Leistung in Watt = Spannung in Volt * Strom in Ampere
Nun hast Du bei der Mirage maximal 5 und 20 Watt gleichzeitig - also 25 Watt. Stellst Du nun die Formel nach I um, kannst du den Strom ausrechnen, der fließt wenn beide Lampen an sind:
25 Watt / 6 Volt = 4,16 Ampere
Dein original Mirage Akku hat 3,2 Ah - Also hast Du eine Brenndauer von 3,2 / 4,16 = ca. 0,77 Stunden (ca 45 Min.).
Da nun aber das Ladegerät der Mirage KEIN Ladegerät für Bleiakkus ist, wird der Akku nie richtig voll bzw. verliert an Kapazität oder geht sogar kaputt. Dazu kommt noch, daß die Rechnung theorie ist - also der Akku hat nur die volle Leistung, wenn er mit wenig Strom über längere Zeit belastet wird - die Mirage saugt aber sehr viel Strom in kurzer zeit - und im Winter bei niedrigen Temperaturen ist die Kapazität auch noch geringer.
Also kannst Du bei dem Original Aku UND dem sch**ss Ladegerät von einer Brenndauer von ca. 20 Minuten bis max. 35 Minuten ausgehen.
Bei Conrad kaufst Du nun ein Bleiakku Ladegerät für ca. 50 Mark. Das ist so ein kleines Steckernetzteil mit ein bischen Elektronik, die den Ladevorgang überwacht. (siehe Bild in einem der nächsten Postings) Das ist für den Akku besser und Du kannst ihn dann auch so lange dran lassen wie Du willst, da dieses Gerät bei vollem Akku nicht mehr weiterläd. Also abends dranklemmen - morgens zur Arbeit - und wenn Du dann nach Hause kommst ist er rappelvoll!
Mein Tipp also: Ladegerät von Conrad - und erstmal absehen, wie die Brenndauer nach 2-3 Lade und Entladevorgängen ist. Wenn Du dann immernoch mehr Brenndauer brauchst, dann einen Akku mit mehr Ah kaufen.
Viel Spaß
Lampe selber bauen:
www.joerky.de.vu im MTB bereich...
