Welche LED: Luxeon, Cree oder Seoul?
Big D
Ich wars nicht
23. Mai 2007
83
Guten Morgen :D
In der letzten Zeit gehe ich immer mehr nightbiken, allerdings brauche ich mal so langsamm eine bessere Lampe.
Von sk-lights.de habe ich mir ein Gehäuse für einen Halogenspot (50mm) bestellt.
Da mir eine 20w IRC aber zu viel Strom zieht, möchte ich nun gerne einen 3x LED Spot kaufen.
Nun zur meinen Fragen. :confused:
1. Auf led-tech.de habe ich schon fertig aufgebaute 3x LED Spots von Luxeon
Cree und Seoul entdeckt.
Luxeon
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Luxeon/Luxeon-K2-Plug-und-Light/Luxeon-3x-K2-Plug-und-Light-Kit-LT-844_49_67.html
Cree
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XR-E-Plug-und-Light/CREE-3x-XR-E-Q5-Plug-und-Light-Kit-LT-1147_120_117.html
Seou
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Seoul/3.5W-Seoul-Plug-und-Light/Seoul-3x-3.5W-Plug-und-Light-Kit-LT-984_121_80.html
Welcher LED Spot ist am besten zum Biken in der Nacht geeignet, also vom Licht her?
Ich finde "kaltes" Licht welches auch etwas ins blau geht am besten.
2. Zum betreiben der Led´s würde ich einen 12v NIMH 3300 Sub-C Akku benutzen.
Aus einen anderen Forum weiss ich das man zwischen Akku und Led´s noch eine Konstantstromquelle (KSQ) wie diese hier http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/PowerLine-SLIM-LED-Konstantstromquelle--1000mA,-30V--LT-1153_118_119.html
schalten sollte.
Kann man diese KSQ empfehlen?
Danke
Cree - they are most energy efficient and there is a big chance that the light color will be a lot warmer than from SSC.
Sorry wenn ich Dir da jetzt nahe trete ;)
aber alleine schon die Frage zeigt, dass Dus nicht weißt. Praktisch Alle Leute haben "wärmere" bzw. neutrale Farben lieber, daher vielleicht nicht gleich von vornherein ausschließen. Bläulich ist outdoor wirklich schlecht.
Luxeon --> zum vergessen
Seoul --> aufm Datenblatt heller als Cree (in Realität nicht, imho). Tendiert eher ins blaue. Harmoniert mit diesen Feld-Wald-und-Wiesen Optiken für gewöhnlich besser
Cree --> winner. Benötigt um wirklich deutlich sichtbar! besser zu sein spezielle (=teure) Fokussiereinrichtung
von den verlinkten Triple Dingern halte ich nix, die Gründe findest Du in den vielen Treads, in denen genau danach gefragt wird
(in Kürze: 1. unterschiedlicher Durchmesser Optik und Kühlkörper - macht Einbau sehr viel schwieriger.
2. Unnötige Kühlfinnen, die nur Platz brauchen - denn des Gehäuse in den die Kühl-/Montageplatte der Led eingepresst wird übernimmt die Wärmeabgabe ans die Umgebung. Kühlfinnen innen im Gehäuse sind Schwachsinn und brauchen nur Gewicht. Außerdem verringern sie den Platz hinten im Gehäuse, wo ansonsten Schaltung, Stecker und Schalter montiert werden könnten. Das sinnvollste ist die abzuschneiden - auch wieder Arbeit)
Dann schon besser so eine Lampe wie im "Triple"-Tread und wie dort beschrieben verwenden. Oder als Basis benutzen und passende Schaltung einnbauen + Stecker und Schalter hinten dazu-
Ist zumindest schon ein fertiges und schönes Gehäuse. Kaum mehr Arbeit & billiger ists auch.
Die KSK würde wohl gerade so (noch) funktionieren.
Leider ist 12 V Akku, eine Schaltung und drei Led nicht gut
(mit der Schaltung verzichtest Du auf den mM nach Hauptvorteil der Led: dem trotzdem hell wirkenden Licht wenn das ganze gedimmt betrieben wird. Die kann nämlich nur ein/aus)
