Hallo nun ich nochmal.
Nachdem gestern meine
Felgen gekommen sind brauche ich jetzt nur noch die richtigen Speichen. Aber da liegt der Hase im Pfeffer.
Der DT Speichenrechner spuckt mir irgendwie was komisches aus.
Folgendes:
Vorne: Veltec DH - 20mm
hinten: Brave Monster rear 135mm SS
Das Zeug ist ja alles von Joytech daher habe ich im swiss-rechner auch die Daten der Alutech-Naben genommen. Ist ja ein und das gleiche Fabrikat.
Nur der DT-Rechner ist so ungenau. Lt. Dt. habe ich bei der Supra D eine ERD von 542 und lt. Hersteller-HP 534
Außerdem sind bei den DT Vorgaben die Flanschabstände irgendwie komisch gerundet.
Ich komme daher auf 2mal unterschiedliche Längen:
Hänge das Ergebnis mal hier an und hoffe jemand kann mir sagen welchem von beiden ich nun trauen kann.
Verbaut werden sollen normale 12mm Nippel:
Calculation dated: 29.01.2009 07:52
Die Vorgaben lt. DT
Front wheel
Rim Alex Supra D
Diameter / ERD: 542 mm
Weight: 580 g
Hub Alutech disc front DH 110mm
Pitch circle diameter: le. 58.00 mm ri. 58.00 mm
Flange distance: le. 22.80 mm ri. 33.00 mm
Ø of spoke hole: 2.80 mm
Weight: 250 g
Spokes le. DT Competition 2.0/1.8 ri. DT Competition 2.0/1.8
No. of spokes: 32
No. of intersections: le. 3 ri. 3
Nipple le. DT Messing 2.0 / 12mm le. DT Messing 2.0 / 12mm
Spoke length
precise: le. 260.90 mm ri. 262.00 mm
rounded:
(incl. Corrections) le. 261 mm ri. 262 mm
Weight front: 1'051 g
Rear wheel
Rim Alex Supra D
Weight: 580 g
Hub Alutech disc rear 135mm
Flange distance: le. 35.00 mm ri. 20.00 mm
Weight: 450 g
No. of spokes: 32
Spoke length
precise: le. 262.20 mm ri. 260.60 mm
rounded:
(incl. Corrections) le. 262 mm ri. 260 mm
Weight rear: 1'251 g
Total weight 2'302 g
No responsibility is accepted for the correctness of this calculation.
Calculator
http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Print.aspx
1 von 1 29.01.2009 08:00
Calculation dated: 29.01.2009 07:57
die exacten Daten lt. meines Wissens
Front wheel
Rim Alex Supra D
Diameter / ERD: 534 mm
Weight: 580 g
Hub User defined
Flange distance: le. 22.45 mm ri. 34.45 mm
Weight: 250 g
No. of spokes: 32
Spoke length
precise: le. 256.90 mm ri. 258.20 mm
rounded:
(incl. Corrections) le. 257 mm ri. 258 mm
Weight front: 1'049 g
Rear wheel
Rim Alex Supra D
Weight: 580 g
Hub User defined
Flange distance: le. 34.40 mm ri. 20.80 mm
Weight: 450 g
No. of spokes: 32
Spoke length
precise: le. 258.20 mm ri. 256.70 mm
rounded:
(incl. Corrections) le. 258 mm ri. 256 mm
Weight rear: 1'249 g
Total weight 2'298 g
Calculator
1 von 1 29.01.2009 08:05
Vielen Dank für eure Hilfe
