Tach zusammen,
jetzt will ich mich mal als echter Besserwisser in Sachen
Garmin outen.
Natürlich ist es mit den auf den Markt verfügbaren Programm möglich sowohl Routen als auch Tracks auf ein GPS upzuloaden.
Beispiel:
GARMIN GEKO 201
1. Kann 500 verschiedene Wegpunkte mit Name, Symbol, Koordinaten und Höhe speichern.
2. Kann 20 verschiedene Routen mit jeweils bis 125 Wegpunkten speichern. Aber eben nicht 20 Routen á 125 verschiedener Wegpunkte, da Gesamtkapazität nur 500 Wegpunkte (siehe Punkt 1).
3. Kann 10 verschiedene Tracks mit bis 500 unabhängige Trackpunkte speichern (10 Tracks x max. 500 Trackpunkte = 5.000 unabhängige Trackpunkte). Die Trackpunkte in einem namentlich gespeichertem Track (max. 10) speichern nur die Koordinatenangaben.
4. Anders ist dies beim dem internen Track namens ACTIVE LOG. In diesen werden (wenn Recording-Modus 'ON') unabhängig ob im Navigationsmodus einer Route oder einem Track gefolgt, folgende Daten gespeichert:
Pro Trackpunkt werden die Koordinaten, Datum und Uhrzeit und Höhe (aber nicht bei allen
GARMIN GPS) gespeichert. Max. können 10.000 Trackpunkte unabhängig von Anzahl der gespeicherten Wegpunkte, Routen und Tracks gespeichert werden.
5. Der Track 'ACTIVE LOG' sowie die max. 10 Tracks mit jeweils max. 500 Trackpunkten, max. 20 Routen mit max. 125 Wegpunkten aber nicht mehr max. 500 verschiedene Wegpunkte können up- bzw. downgeloadet werden.
6. Wird ein Track 'ACTIVE LOG' auf einen normalen Track umgespeichert, reduziert das GPS in dem normalen Track die Anzahl der Trackpunkte auf max. 500, falls der Track 'ACTIVE LOG' mehr als 500 Trackpunkte (max. 10.000) besaß. Die im Track 'ACTIVE LOG' zusätzlich zu den Koordinaten gespeicherten Datums-, Uhrzeit- und Höhenangaben gehen bei der Umspeicherung/Umbenennung verloren.
7. Wird der Track 'ACTIVE LOG' oder einer der max. 10 normalen Track zur Navigationsverfolgung angewählt, z.B. über die Funktion 'PanTrack' und 'TracBack' erfolgt eine weitere Reduktion der Trackpunkte. Tatsächlich wandelt das GPS die relavanten Trackpunkte (Richtungsänderungen) in interne Wegpunkte um. D.h. der Track wird in eine interne Route umgewandelt. Allerdings werden dann nicht max. 500 (oder beim Track 'ACTIVE LOG' bis zu 10.000) Trackpunkte in Wegpunkte umgewandelt, sondern wie bei der Routenspeicherung mit der Einschränkung von max. 125 Wegpunkte. Diese umgewandelten Wegpunkte existieren virtuell im GPS und können nicht namentlich angesprochen werden, mit Ausnahme im Kartenmodus, in dem mittel der Funktion 'PanTrack' die einzelnen relevanten virtuellen Wegpunkte (ehemalige Trackpunkte), also Richtungsänderungen, angesprochen werden können.
8. D.h.: Obwohl eine Speicherung in einem Track einen deutlich höhere Auflösung und damit eine realistischer Wiedergabe der zurückgelegten Tour ermöglicht, führt die Funktion 'TracBack', also die Navigationsverfolgung, nicht zu einer größeren Genauigkeit, da interne nur die relevanten Trackpunkte (Richtungsänderungen) in virtuelle Wegpunkte gespeichert und diese, wie bei einer Route, auf max. 125 Wegpunkte pro Route begrenzt sind.
Intern werden die virtuellen Wegpunkte als 'TURNXXX' angesprochen, wobei XXX für eine Zahl zwischen 0 und 124 steht.
9. Wer also eine größtmöglich Aussagekraft bei Navigieren erzielen will, plante die Tour als Route. Falls 125 Wegpunkte nicht ausreichen, wird die Tour auf bis zu 20 Routen mit aber (ACHTUNG) insgesamt nicht mehr als 500 verschiedene Wegpunkte gespeichert. Der Vorteil gegenüber der Trackspeicherung liegt auf der Hand.
Durch geschickte Namensvergabe kann ich weitere Informationen beziehen. Das GEKO ermöglicht auf einer freiprogrammierbaren Seite vier verschiedene Datenfelder anzulegt. Auf dieser habe ich Name des nächsten anzusteuernden Wegpunktes, Entfernung zu diesem, voraussichtliche Dauer in hh:mm:ss bis zu Wegpunkt (unter Berücksichtigung der momentanen Geschwindigkeit), und Richtungsanzeige.
So vergebe ich den Wegpunkte Namen zusammengesetzt aus Richtungsinformation und fortlaufender Nummer, also z.B. LA001 = Links Abbiegen Wegpunkt 001, oder RH002 = Rechts halten Wegpunkt 002 usw.
Da auf der freiprogrammierbaren Seite bei meiner Einstellung der Name des nächsten Wegpunktes angezeigt wird, weiß ich schon im voraus wo's langgeht. Bei Unklarheiten kann ein Blick auf den Kartenmodus auch für Klarheit sorgen.
Bitte beachtet, dass die Speicherkapazität hinsichtlich Anzahl der Wegpunkte, Routen mit Wegpunkten, Tracks mit Trackpunkten und Größe des Tracks 'ACTIVE LOG' bei den einzelnen Gerätetypen unterschiedlich ist.
Wer Fragen, soll fragen !-)))
VG
Martin
