Welches Radon ist das hier?
ksp
5. Mai 2012
2
Hallo Leute,
besitzte seit einigen Monaten dieses schöne Radon. Leider hat der Verkäufer keine Unterlagen mehr, ich weiß nur, dass es ein Stage sein soll. Die Federgabel wurde getauscht.
Welcher Jahrgang ist das Rad?
Komponenten:
Sektor RL 100-140mm
X9 Schaltwerk
SLK Umwerfer
Deore XT Kurbel (3x9)
Avid 5 oder so mit 2x180mm Scheiben.
Anbauteile von PZ Racing
Dann habe ich noch ein paar Fragen:
- Kann ich das Rad zum Checkup bei jedem Radon Service Partner abgeben zu gleichem Preis oder hat jeder Service Partner eigene Preise?
- wen kann man in München empfehlen?
- kann ich irgendwo eine Bedienungsanleitung mit Tabelle von Drehmomentanzügen der Schrauben und Wartungsintervallen erhalten / runterladen?
- welche Pflege braucht eine Sektor RL mit Stahlfederung außer abwischen?
Vielen Dank für die Antworten! :daumen::daumen::cool:
Felix
Hallo zusammen
Habe einen Radon Rahmen STAGE
Aber keine Ahnung welches Baujahr..
Der Rahmen ist neu.
Benötige das Dämpfermaß...Federweg und Modelljahr währe auch super
Zur Info;
Für 26 Zoll Laufräder, Schaltauge Nr. 192
Danke
Hallo zusammen
Der Rahmen ist neu.
Zur Info;
Danke
ich schaue mal am Dienstag im Archiv wenn ich wieder im Büro bin und lasse Dir die Infos zukommen.
Gruß, Andi
das sieht sehr nach einem 2010er Rahmen aus. Federweg ist vorne 120 und hinten 125mm. Da sollte ein Dämpfer mit 216mm Einbaulänge passen. Aber nagel mich bitte nicht auf die Dämpferlänge fest.
Danke schon mal für die Antwort
Schaue mal nach was ich im Netz dazu finde und eventuell findet Radon-Bikes ja noch etwas...
Also der Dämpfer hat leider einen ungünstigen Aufbau für deine Rahmenkonstruktion. Da wäre ein RP 2 oder RP 23 besser. Wenn du kannst dann Tausch den um. Anders geht es ja nicht da du so keinen Druck rauf den Dämpfer rauf bekommst.
Erstmal Danke.
Anderen Dämpfer müsste ich mir erst besorgen..
Wenn er mal eingestellt ist...kann er so bleiben ;-)
Eventuel gibts da nen adapter oder Winkelanschluß statt gerade..
Hier noch zur Info Bilder
für die Nachwelt
So etwas gibt es. Da musst du nur schauen ob es zwischen den Dämpfer und die Wippe passt.
Erstmal Danke.
Hier noch zur Info BilderAnhang anzeigen 509388 Anhang anzeigen 509389 für die Nachwelt
Hab
Anhang anzeigen 509390 So etwas gibt es. Da musst du nur schauen ob es zwischen den Dämpfer und die Wippe passt.
Danke
Soweit war ich auch gerade..meiner kostet 4,80.
Denke ist wohl die einfachste Lösung
