Rick7
witness to fitness...
oder bike components..auch ein shop wo eigentlich jeder den man ans Telefon bekommt Ahnung von der Materie hat und einen bestens beraten kann.
Nur haben die eben keine Garbaruk Teileoder bike components..auch ein shop wo eigentlich jeder den man ans Telefon bekommt Ahnung von der Materie hat und einen bestens beraten kann.
Kann mir jemand zufällig sagen, welches Tool ich benötige um das Kettenblatt zu wechseln? Danke@LordIceCream Schau dir mal im Netz ein originales E*13 Kettenblatt an. Das Interface ist sehr ähnlich zum Cinch Mount. Im Link steht deswegen auch ganz klar, dass es E*13 ist. Ansonsten kann ich dir auch den Service von r2-bike ans Herz liegen. Die Jungs haben haufenweise Garbaruk Teile und kennen sich bestens damit aus.
Nur haben die eben keine Garbaruk Teile![]()
Bei OneUp gibt es auch einen Carrier (=Adapter) für E*Thirteen. Vorteil an dem System:Hi, ich würde mich gerne der Kettenblatt Diskussionen kurz anschließen. Beim Jeffsy 2018 CF PRO RACE ist ja eine E*THIRTEEN TRS RACE SL Carbon Kurbelgarnitur verbaut. Das Aufnahme System ist wohl proprietär, oder nicht? Zumindest finde ich keine anderen Hersteller mit passenden Kettenblättern. Wäre schade, denn ein ovale Blatt würde ich schon gerne mal fahren. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Und das hier um die Kurbel erst mal abzuziehen:
https://www.bike-components.de/de/e-thirteen/Kurbelabzieher-Crank-Bolt-und-Extractor-ab-Modell-2015-p52778/
Keine Angst, ich bin ganz Fit wenn es um die e13 Teile geht@Steffl ...nur um überteuert ihr Zeug los zu werden. Das ist schon traurig wenn man sieht, das oneup ein so simples System so einfach nachrüstet und man dann einen Kettenblatt Wechsel ohne jedes mal die Kurbel abziehen zu müssen - wofür man ja wieder extra Werkzeug braucht...
ich habe zuerst auf ein 28 oval und dann auf ein 26er oval gewechselt, kette hab ich nicht gekürzt macht bis jetzt keine Probleme und läuft schon gut 9 Monaten und 3500kmDa ich mir ohnehin vorgenommen hatte, auf ein 28 er Kettenblatt zu wechseln, habe ich mir jetzt, inspiriert durch diese Diskussion, ein ovales von Race Face gekauft. Gestern kurze Proberunde, fährt sich super, von der Tretbewegung merke ich, ehrlich gesagt, keinen Unterschied. Geht halt leichter wegen der anderen Übersetzung .Meine Sorge, dass der Sprung von 32 rund auf 28 oval zu groß ausfällt, hat sich nicht bestätigt. Ich hatte weiter vorne gelesen, dass man die Kette um zwei Glieder kürzen sollte. Hab ich bislang nicht gemacht. Ist es trotzdem ratsam, wenn nichts springt und der Schaltvorgang gut funktioniert? Irgendwelche Nachteile, wie höherer Verschleiß?
Das tagesabhängige Setup finde ich im Amateurbereich nicht praktikabel. Was mir bei der one up Lösung sehr gut gefällt ist, dass man nicht die Kurbel zerlegen muss, wenn man Verschleißteile wechselt. Auch sind dadurch die Preise für Verschleißteile günstiger.Für mich, der ich immer noch ein bisschen mit 1x11 "fremdel", ist die oneup lösung einfach nur easy um das (Tagesabhängige) richtige Setup anzupassen. Kosten sind im Rahmen und der schnelle Wechsel wirklich nett durchdacht.
Achso, und ein Wechselblatt hast im Rucksack? Wenn ich daheim wechsel, kann ich auch den Directmount aufmachen...sehe da keine Vorteile...Zudem schon ein 28er, 30er und 32er daheim hängt.Bei OneUp gibt es auch einen Carrier (=Adapter) für E*Thirteen. Vorteil an dem System:
Hier zum Beispiel der Carrier (ich glaube beim Pro Race brauchst Du die Boost-Variante):
- Du kannst Kettenblätter sehr schnell wechseln ohne die Kurbel zu demontieren, bei Bedarf jeden Tag, je nach Tourprofil.
- Die Kettenblätter sind günstiger
- Es gibt eine große Auswahl an Kettenblättern
- Es gibt sie "von der Stange" bei vielen Händlern
https://www.bike-components.de/de/OneUp-Components/Switch-Carrier-Spider-p56446/
Hier die ovalen Kettenblätter dazu:
https://www.bike-components.de/de/OneUp-Components/Ovales-Switch-Kettenblatt-p56449/
Oder gleich im Set mit einem Kettenblatt (nicht mit oval):
https://www.bike-components.de/de/OneUp-Components/Switch-Kettenblatt-Carrier-System-fuer-e-thirteen-p56478/
Besagtes Tool für's Kettenblatt bekommst auch bei BC:
https://www.bike-components.de/de/e-thirteen/Montagewerkzeug-fuer-Lockring-Innenlager-p38704/
PS: Ich bekomme weder von OneUp noch von BC Provision, kann aber beides aus Erfahrung empfehlen.
srySchaltwerk brauchste noch
Moin.Hallo Zusammen,
ich hätte zwei Fragen.
1. Ich hab die Sram Guide R Bremsen von meinem 18er Jeffsy gegen Shimano Zee getauscht. Jetzt brauch ich für den e*thirteen Remote Hebel die Lenkerschelle. Wo krieg ich diese den her?
2. Leider hab ich beim Bremsleitung verlegen den die "Gummidurchführung" am Steuerrohr verloren. Wo krieg ich diesen den her?
Vielen Dank
Viele Grüßé,
Patrick
Achtung: Die Schaltwerke und Schalthebel von Shimano und Sram sind nicht zueinander kompatibel.kann man eigentlich anstatt dem slx trigger an der e13 kassette auch nen sram gx oder x0 hebel verbauenhat zwar keinen sinn aber würd mich interessiere
