mmo2
Aluminium Rules
Achja, mit Wärme dehnt sich das Lager aus, und klemmt umso mehr. Ich würde mal Eisspray nehmen, das sich das Lager zusammen zieht.
Welche Lager meinst du genau? Die Einzigen Lager wo man meiner meinung nach zwingend einen Innenauszieher braucht sind hinten unten in den Sitzstreben...jo, da hast du natürlich recht. guter tipp. vielen dank
Erst einmal danke für die Rückmeldungen! Dann werde ich wohl auch das Hope bestellen. Mein kaputtes Lager ist ja noch im Rahmen, aber ich wollte folgendes Auspresswerkzeug bestellen, welches weiter oben empfohlen wurde:
https://r2-bike.com/VAR-Auspresswerkzeug-PE-12900-Auspressen-Innenlager-BB86-BB92-BB90@jedi: Probiere es doch mal damit, Oder ist ein Horst – Link – Lager etwas völlig anderes?
Verstehe gerade nicht ganz. Du kannst die doch nur nach aussen austreiben. Sprich um das Linke zu entfernen musst du von Rechts klopfen und vice versa dann für Rechts.Ah, Danke für den Tipp! Ist es eigentlich egal, von welcher Seite ich ansetze, also in welche Richtung ich das alte Lager austreibe?Und verwendet ihr Montagepaste, oder am besten gar nichts?
... die Klemme wirds nicht stören, max. könnte die Schraube drunter leiden, dass sie Bissl andere Belastung bekommt, da die Löcher nicht mehr die selbe Flucht haben. Aber probier es aus, reißt der Bolzen, holst dir n Neuen von Tune (kost nicht die Welt) und bist um ne Erfahrung reicher. ^^Mal eine kurze Frage in die Runde. Das Jeffsy CF 2016 hat ja bekanntlich eine 35,6er Sattelklemme. Ich habe noch eine schickere Tune mit 34,9 da. Die passt prinzipiell auch drüber. Welche Probleme könnten entstehen, wenn den Schraubwürger etwas aufbiege?
Welches hast du verbaut? 32 Zähne?Ich würde die Finger lassen, von den Alu Teilen von Alien....Nimm lieber ein RaceFace Blatt. Ich hab das aus Stahl drauf. Merkst kein Unterschied zu Alu, kostet die Hälfte und hält länger....
Hi Jedy,ja, genau. ich schrieb ja horst-link-lager. alle anderen habe ich so rausbekommen.
letztendlich habe ich es mit dem innenabzieher nicht hinbekommen, auch nicht mit eisspray. am ende hat nur rausdengeln, also immer wieder ansetzen und rumherum klopfen zum erfolg geführt.
