XT m8000 quietscht
27. April 2016
199
Hallo Forum,
brauche mal eure Hilfe.
An meinem neuen bike fängt die vordere Bremse nach gewisser Zeit an zu quietschen/schleifen. XT m8000 wie bereits geschrieben, hatte aber selbes Problem am alten bike mit der Deore m615. Was beide gemein haben ist die 200er SLX scheibe, beim alten ging's noch aber am neuen bike ist es nach gewisser Zeit Dauerzustand. Festgestellt habe ich dass es nur in der Ebene und verstärkt bergauf Auftritt und nur gerade aus und verstärkt in Linkskurven. Es hört in einer Rechtskurve auf. Sattel und Adapter habe ich schon neu ausgerichtet. Was würdet ihr noch empfehlen, kennt jemand das Problem?
... Festgestellt habe ich dass es nur in der Ebene und verstärkt bergauf Auftritt und nur gerade aus und verstärkt in Linkskurven. Es hört in einer Rechtskurve auf. ...
Wenn der Druckpunkt gut ist, braucht die Bremse -nicht-entlüftet zu werden.
Es kann auch sein das sich Gabel stärker verwindet und dann die Scheibe schleift.
... und die Scheibe auf Seitenschlag kontrolliert???
Dieses machen und weitere Tipps findest du im Dowloadlink in meiner Signatur.
Das mit der sich verwindenden Gabel hatte ich bei meinem alten bike angenommen, aber am neuen habe ich eine RS Lyrik. Ich denke dass die stabil genug sein sollte.
Ich schaue mir mal deine Tipps an.
Hast du die Bremse schon entlüftet und die Scheibe auf Seitenschlag kontrolliert???
Was soll dieses Problem mit dem entlüften zu tun haben? :wut:
Wenn du die IceTec Beläge in der Bremse hast könnte es helfen die Belaghaltefeder ein wenig auseinander zu spreizen...
Ich glaube ich hab's gefunden. Scheibe war an einer Stelle etwas krumm und die Beläge habe ich auch nochmal aus und wieder eingebaut. Aber was scheinbar der Hauptgrund war war das Lagerspiel der Syntace Nabe. Hatte die nach Videoanleitung eingestellt, hab jetzt das Spiel etwas erhöht und es schleift nicht mehr. Werde die wahrscheinlich mal anschreiben
